Prawidłowe sprawdzenie poziomu oleju w Aprilii Pegaso 650 Cube
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć jak powinno wyglądać prawidłowe sprawdzenie poziomu oleju w Pegaso.
W serwisówce 97 jest coś takiego:
  • Switch off engine and let it to cool down for at least ten minutes, thus allowing the oil to flow back into the oil pan and cool down.
  • Switch on engine again and let it idle for at least oneminute in order to fill the oil tank.
  • Switch off the engine.
  • Keep vehicle in a vertical position, with both wheelsresting on the ground
  • Unscrew and take out the plug/dipstick (1)
  • Clean the part in contact with the oil with a clean cloth.
  • Insert plug/dipstick completely into inlet hole (2) with-out screwing it.
  • Take out plug/dipstick again (1) and read the oil level
  • itd.
Robię tak jak jest napisane, tzn. krótka przejażdżka, postoi parę minut i na minutę zapalam silnik. Po zgaszeniu odkręcam bagnet i odczytuję poziom.
Problem w tym, że za każdym razem jest dużo ponad poziom MAX. Od początku sprawdzania spuściłem już ok. 300ml oleju, powtórzyłem sekwencję i nadal grubo ponad MAX.
Co robię nie tak?
W bmw f650 (ten sam silnik) rozgrzewa się silnik, aż zaczyna kręcić wiatrak i sprawdza na wyłączonym silniku nie wkręcając bagnetu, a jedynie przykładając do gwintu.
Oleju wchodzi dokładnie 2 litry - może przelałes
Edytowane przez mkoch
kolor oleju? moze woda idzie
ale jak dokladnie robisz? po zgaszeniu wyjmujesz i od razu odczytujesz? czy najpierw przecierasz, wkladasz jeszcze raz i dopiero wtedy odczytujesz?
Edytowane przez kravter
Rozgrzewasz, tak z 10km jazdy, gasisz, czekasz z 5min, wyciągasz bagnet, wycierasz szmatka i bez wkręcania ponownie wkladasz. Wtedy masz prawidłowy odczyt.
Po odczycie okazało się, że jest trochę powyżej MIN. Wygląda na to, że dobrze było i niepotrzebnie olej zacząłem spuszczać :)
