kawasaki kmx 125 nie pali
erykkyre
Witam!
mam pacjenta kmx 125 rok coś koło 90r. motocykl jeździł do ostatniej chwili na drugi dzień podeszłem i nic zauważyłem cieknące paliwo spod dekla (kips) zdjąłem dekielek i jak kopałem to z kanału który wchodzi w głąb cylindra dmuchało kompresją i pytanie czy tak ma być przy kopaniu czy tylko przy wyższych obrotach i czy mógłby się sam od siebie przestawić ten zawór wydechowy.
P.S
gaźnik przeczyszczony był i świeca też zamieniana
zawór wydechowy jakby nie był ustawiony pownien zapalić .....
skoro lało się paliwo z cylindra to zaworek iglicowy w gaźniku do sprawdezenia ,,,,,,
świeca mokra czy sucha po próbach rozruchu ?
http://miszczua.cba.pl
świeca mokra
przy sobocie sprawdzę kompresje ale jak pchałem motocykl to z wydechu wcale tak mocno nie było czuć kompresji ale z drugiej strony jak w tum dekielku przy kopaniu pojawia się kompresja to nie może dość dostatecznie zrobić ciśnienia w komorze spalani i go zalewa
a jak by nie trzymał zaworek iglicowy to nie powinno paliwo przelewać się nadmiarem w gaźniku ?
tak czy siak cylinder do ściągnięcia i oględziny tłoka i zaworu
niekoniecznie.........zostaw cylinder w spokoju szkoda uszczelek , sprawdz najpierw zaworek iglicowy , niekoniecznie musi sie przelewac , moze minimalnie przepuszcza i przelewem nie leci tylko do cylindra.......
ma to w ogole iskre ? jak wytrzesz swiece do sucha i wkrecisz to nie probuje nawet lapac ? kich prych ? nic ?
poziom paliwa na wężyk sprawdź , załóż wężyk na spust paliwa, odkręć śrubkę , skieruj w górę i patrz kiedy zaworek iglicowy zamknie (zasada naczyń połączonych , fizyka :D ) jak nie zamknie w ogóle to możesz ściągać gaźnik......
jak masz endoskop to zajrzj sobie do gara endoskopem przez dziure od świecy....
zaworek
gniazdo delikatnie wyczyścić wacikiem do uszu, tak samo zaworek tylko bardziej delikatnie żeby gumki nie uszkodzić, poziomu paliwa nie ruszaj choćby nie wiem jak korciło
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
dzisiaj postaram się sprawdzić tylko tak jak michoa mówił
znalazłem chwile czasu rozkręciłem gaźnik i zaworek iglicowy był paproch
kawa odpaliła tylko nie jestem pewien na 100 % jak wyregulować dawkę powietrza w serwisówce wyczytałem (z tego co google mi przetłumaczyło) 1.1/2 albo 1.1/3 obrotu czy możliwe jest że ma być tak mało?? było wkręcone 7 obrotów ale kawa jeździła na filtru stożkowym :banghead: :banghead: ma już założony tak jak książka pisze ja wkręciłem 4 obroty jutro kolega pojeździ i wykręcę świece i będzie widać jaka mieszanka jest
śrubę składu WKRĘCASZ do końca i wykręcasz na 1 i 1 /2 obr , robisz rundala z 15km i jak coś nie halo (ocena świecy) robisz korektę +/-
to tak w skrócie, im większy dystans tym lepiej ocenić nagar
transport bus + 4os
kmx pojeździł trochę było buumm i padł, prawdo podobnie poszedł tłok bo kompresji w ogóle nie ma buta roboczego położysz na kopkę i kopka idzie w dół a z cylindra słychać dźwięk jak by coś obcierało (tarło)
a myśle że mógł też pęknąć od dawania w palnik jak nie był dostatecznie rozgrzany. Jak się mylę to mnie poprawcie
  • 2 tygodnie później...
nie kopać nie kręcić ............jak ma żeliwną tuleję to może da się jeszcze uratować , u kumpla w dt125 po takim zatarciu że tłok młotkiem z cylindra wybijałem ( 5kg młot :D ) w cylindrze były wręcz dziury a stykło zrobić 2 szlify więcej i uratowane jeździło potem :D Jak nicasil to koniec
a to kręcił się zimny do końca obrotomierza ?
