WSK 125 cylinder pytanie
GLIN4
Witam, Ostatnio pojawił się problem z moją WSK 125. Jechałem spokojnie na 3 biegu gdy nagle usłyszałem jakby "chrupnięcie" i silnik zgasł, długo próbowałem kopać ale nie zapalał ponownie mimo że normalnie się kręcił. Po rozebraniu cylindra okazało się że przez całą wysokość tłoka idzie dość głębokie zadrapanie, które przechodząc przez pierścienie zablokowało je w jednej pozycji. Tłok i pierścienie wymieniłem już ale na cylindrze przy jednym oknie (patrząc od strony gaźnika lewym) jest lekkie wyżłobienie. I teraz mam dwa pytania, czy samo to zadrapanie na tłoku mogło spowodować że silnik nie chciał zapalić oraz drugie czy ten cylinder nadaje się jeszcze do jeżdżenia, ponieważ WSK służy mi głównie do zabawy od czasu do czasu i jeśli nie ma dużej potrzeby wolałbym na razie go nie zmieniać. Tutaj wrzucam fotki cylindra i proszę o wypowiedź :)
http://www.tinypic.pl/vjyoer9d7b95
http://www.tinypic.pl/r1rohxyfx7ha
Edytowane przez GLIN4
http://zapodaj.net/images/f841e16bb439a.jpg
http://zapodaj.net/images/351d4ba7686c1.jpg
Myślę, że uszkodzenie jest na tyle duże że tłok mimo że nie zatarł się i byl w stanie się kręcić nie był w stanie już sprężyć właściwie mieszanki i dlatego nie zapalał. Co do cylindra, jest ktoś w stanie powiedzieć czy nadaje się jeszcze do użytku ? :rolleyes:
Qpa, nie uważasz że przy takim zużyciu i zebraniu takiej grubości tulei ma to sens? Niech kupi nowy cyl, a jak szkoda kasy to używany w dobrym stanie i dobrać tłok. Wg mnie wsk jest na tyle wdzięcznym pyrdkiem, że warto te 200 zł wrzucić i cieszyć się przez kolejne km sprawnym motórem.
Wsk złożona do kupy wszystko śmiga :) Brzoz3k, generalnie od znajomego dostałem cały nie kompletny silnik więc tłok i cylinder są właśnie z niego, zmieniłem tylko pierścienie i sworzeń, ponieważ tłok miał dość duży luz.
kurde tlok do wsk kosztuje chyba z 50 zl nie lepiej to zrobic jak bozia przykazala ? zaniesc gramotnemu , pomiar, szlif nowy tlok uszczelki to sa groszowe sprawy do tego motocykla a dobrany na pale tlok do zuzytego cylindra szybko sprawi ze ten silnik przestanie generowac moc........
http://miszczua.cba.pl
