Aprilia Leonardo 150 problem po dodaniu gazu! Muli przerywa i gaśnie. Pomocy!
Skuter to Aprilia Leonardo 150 odpala prawie od strzała lecz po dodaniu trochę gazu muli ją i przerywa strasznie a po chwili gaśnie JEST TAK CAŁY CZAS NA WOLNYCH DZIAŁA ŁADNIE DAM TROCHĘ GAZU I PRZERYWA zawory ustawione na 0.5 ssący i 0.10 wydechowe działa tak jak na filmie co to może byc bo już nie mam głowy?
Film z pracy silnika te chwilowe braki to przygasanie i przerywanie :
Iglica sie podnosi wibruje tak góra dół ale jest coraz gorzej ustawiłem rozrząd 2 raz i dalej to samo gaźnik czyszczony ale nie reaguje na skład mieszanki świeca czarna i dużo nagaru mimo czyszczenia dodatkowo wywala mi olej z węża od pokrywki rozrządu do filtra.
A tak po za tym jak ustawic tutaj rozrząd i iglicę bo nie mam pojęcia ustawiłem na oko ssące na 0.5 i 0.10 wydechowe? Dysza 110 główna i 135 ta pod membraną.
Tak ustawione na 0.05 i 0.10 dobrze ustawię na więcej a jeszcze dużym problemem jest to wywalanie oleju z silnika przez wąż odpowietrzający od pokrywy rozrządu przez 2 minuty potrafi wywalić cały olej a to dziwne :/
