Drugi tak samo przytarty tłok, jaki diabeł go przyciera.
cough
Ale to na pierwszym tłoku wcale nie wygląda jak zatarcie , raczej wyłupane jakby "coś" dostało się pomiędzy tłok a okno cylindra .
Nie wpadło ci nic do karterów ? Jakaś podkładka albo zabezpieczenie z tłoka ?
Przewróć silnik do góry nogami i zobacz czy nic niema w skrzyni korbowej .
Edytowane przez bruns
jestem po rozpołowieniu silnika, w środku znalazłem ok 1cm mosiężny odłamek, który leżał sobie w kanale. co to może być nie mam pojęcia, najwidoczniej poprzedniemu właścicielowi coś musiało wpaść bo nie wygląda jakby coś się ukruszuło z silnika, zresztą nie ma w nim nic mosiężnego.
a w jaki sposób masz ten wał zużyty ? luz korby na boki ? luzy na łożyskach bocznych ? luz góra dół korby ?
http://miszczua.cba.pl
Wg mnie w silniku musiały być jakieś kluski które dostały się do komory spalania. Te ślady na tłoku to nie jest przytarcie tylko odgniecenie, a jeśli coś tam jeszcze w silniku znalazłeś to pewnie było tego więcej tylko już się ulotniło przez wydech zostawiając takie właśnie ślady. Silnik trzeba rozebrać i dokładnie obejrzeć skąd to się tam wzięło, obejrzyj też cylinder jego powierzchnię, krawędzie okien i głowicę. Może być tak że jest jakiś element gdzieś w skrzyni korbowej jest ukruszony czy pęknięty i odpadają z niego kawałki siejąc spustoszenie.
Nie składałbym tego silnika bez znalezienia przyczyny tego.
