YAMAHA R6 2006r. GRZEJE SIĘ
mcl_7
Witam,
Od niedawna jestem posiadaczem Yamahy R6 z 2006r. Mój problem jest następujący. Motor grzeje się na postoju. Moje poprzednie eRki grzały się w korkach na postoju ale przy temperaturze 30 stopni( w upalne dni). Chyba nie jest to normalne przy temperaturze 15 stopni na zewnątrz. Zagrzeje się do 216 stopni Farenheita ( +/- 103 stopnie Celsjusza) w tym momencie odpalane są dwa wiatraki, zbiją troche temp i od nowa. Co może być przyczyną ? Chyba, że też macie tak w swoich ?
Właśnie zauważyłem,że z tłumika delikatnie pluje, nie pomyślałem, że może to być płyn chłodniczy. Co w tym przypadku ? Uszczelka pod głowicą ?
Edytowane przez mcl_7
To skroplona para wodna (jeden z wyników spalania benzyny) .Jakby uszczelka poszła i płyn wpadałby do cylindla to byłaby biała chmura.
Biała chmura byłaby podczas jazdy czy po odpaleniu ? U mnie objawy są takie że gdy silnik jest zimny i go odpale kopci na biało ale troche w momencie kiedy silnik sie zagrzeje białego dymu nie ma.
To co Ci kopci na biało to para z wilgotnego wydechu. Jak wyparuje to co po nocy osiadło to już nie kopci. Wszystko jest o.k. - wentylatory załączają się wtedy kiedy powinny, wyłączają się wtedy kiedy powinny. Śmigaj bez strachu. Tzn. bez strachu o to, że się grzeje :)
Pozdr.
F.
Normalka . Jesli to co wylatuje z tłumika przypomina parę z ust wypuszczaną na mrozie to jest ok . Jeśli widzisz coś ala dym z jesiennego ogniska na polu to nie jest dobrze .
