Lemoniadowyjohn Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 Witam,mam problem z moją hondą Cb 250 n z 1979.problem polega na tym,ze motor nie trzyma wolnych obrotów,mam nowe świece, z dobrze ustaloną przerwą,dokonałem regulacji gazników motor na początku słabo reagował na gaz,ale po odpowiedniej regulacji zacząl dobrze wkręcać się na obroty i z nich schodzic,jednak nie trzyma wolnych obrotów,w trakcie pracy na wolnych nagle zgasł po czym po ponownym odpaleniu wskoczył od razu na 2 tys,gazniki byly regenerowane,wymieniłem uszczelki oraz zaworki iglicowe.Mam również problem z rozrusznikiem działał po czym ktoregoś dnia przestał,po kliknieciu przycisku startera słychać tylko cykanie,mam nowy akumulator,wyczysciłem wszystkie styki,rozrusznik,szczotki są w dobrym stanie,co może być problemem wyżej wymienionych usterek z góry bardzo dziękuje za pomoc ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Gaźnik może mieć wyrobione osie przepustnic przez co może zaciągać lewe powietrze. Zobacz jak wygląda świeca po pracy na jałowych. Co do cykania,spróbuj przeczyścić przekaźnik rozrusznika,lub podłącz aku bezpośrednio do rozrusznika i zobacz czy zakręci Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lemoniadowyjohn Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 dzięuje za odpowiedz ,po czym mam stwierdzić,że są wyrobione osie przepustnic,nie ma na nich luzu,domykają się nie są pogięte ani nic,sprężyna je domyka,kolor świec jest czarny ,przekaznik wyczyściłem ,rozrusznik podłączyłm do prostownika i krecił dobrze,patrzyłem zębatka na którą przyłożony jest rozrusznik nie jest zablokowana kręci sie tylko w jedna strone tak jak to powinno być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Sprawdź czy ssanie się domyka i czy nie wlatuje ci za dużo paliwa do komory pływakowej (sprawdź poziom przeźroczystym węźykiem) jakąś nieypowa drogą (np. przez przewód podciśnienia od kranika).Jeśli masz w gaźnikach przepustnice podciśnieniowe z membraną to sprawdź ich stan - maja być całe i nie popękane . w ogóle to forum się zj....o :laugh: :icon_mrgreen:Ale emotki są , jakoś przeżyjemy :D Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 po czym mam stwierdzić,że są wyrobione osie przepustnic Psiknij czymś łatwopalnym w aerozolu w osie i jeśli obroty wzrosną,to masz wyrobione osie lub korpus gaźnika. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sproket Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 Mam CB 400N i borykałem się z podobnymi problemami. Rozkręć gaźniki i wrzuć do myjki ultradźwiękowej. W kanałach masz pewnie tyle syfu że ho ho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 29 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2015 Linkę gazu sprawdź . Ma chodzić bez zacięć i mieć trochę luzu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lemoniadowyjohn Opublikowano 2 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2015 dzięki za porady,gazniki był w dobrym stanie,ostatecznie dałem motor do mechanika po przeczyszczeniu gazników w myjce ultradzwiękowej problem zniknął,moto chodzi na dotyk i nie ma problemow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
