filip42 Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Witam. Kupiłem synowi Gillera 50. Niestety przy kupnie palila super, a potem zaczał sie koszmar. Musiałem kupic nowy cylinder, pierscienie wzarły sie tak,ze były normalnie dziury. Niestety nie moglem dostac oryginalnego w "rozsadnej" cenie,wiec kupiłem "zastepczy". no,nie oryginalny,ale słuchajac opinii innych nie jest taki zły. Po małych przerobkach, bo nie pasował idealnie (nie znam sie za bardzo na motorach) wszystko naprawiał mi moj kolega (musiał cos wytoczyc na tokarce) motor ruszył,ale na krotko,gdyz okazało sie ze pali swiece,byly za słabe, wiec kupiłem taka lepsza (dałem za nia ok 100zł) ,ale tuz po załozeniu motor nie chciał juz odpalic. Rozkrecajac cylinder, okazało sie ze tłok jest w rozsypce,spalony! Zapewne to zbieg okolicznosci,ze akurat przy wymianie na lepsza swiece motor padł, na pewno ten tłok był juz spalony przy tych "tanich" swiecach. Napiszcie mi prosze, dlaczego ten tlok sie pali! dlaczego swiece sie paliły? dlaczego po przejechaniu np. 3 km motor słabnie? jakby cos go przypychało ( bo tak bylo , gdy motor "chwile" chodził) . Prosze o pomoc.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.marcin Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Coś mi się wydaje,że kupiłeś trupa :sad: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadeo Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Stawiam, że ktoś poskładał kupę zajechanego gruzu na ty, co miał pod ręką. Więc jedyne co Ci zostało, to wymiana silnika, lub konkretny remont na właściwych podzespołach. Pamiętaj jednak, że markowe podzespoły nie będą w "rozsądnej" (czyt. niskiej) cenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Nie wiem czy tam jest dozownik oleju czy trzeba robić mieszankę - czy przypadkiem ta Gilera nie jeździ na paliwie bez oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 (edytowane) A ile ta Gilera kosztowała?Musiałem kupic nowy cylinder, pierscienie wzarły sie tak,ze były normalnie dziury. Niestety nie moglem dostac oryginalnego w "rozsadnej" cenie,wiec kupiłem "zastepczy". no,nie oryginalny,ale słuchajac opinii innych nie jest taki zły. Po małych przerobkach, Nie brzmi to dobrze... Te przeróbki. Obawiam się że właśnie nauczyłeś się że przy tej zabawie nie ma ani taniości, ani ekonomii, ani robienia czegoś za pomocą druciarstwa ;) Tak czy siak powodzenia. Poszukaj kogoś w okolicy kto na prawdę się na tym zna to może coś Ci doradzi po oględzinach. Aha, jeżeli tam jest dozownik oleju, to sugeruję go olać i robić mieszankę bo może się okazać że dozownik nie działa/źle działa Edytowane 28 Lutego 2015 przez 4jku Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip42 Opublikowano 28 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 Nie ma dozownika, czyli chodzi na mieszance. Chce ja uruchomic :-( A moze to byc przyczyna ze cylinder ktory kupilem i przerabialismy jest "za krotki" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 28 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2015 jaki to model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filip42 Opublikowano 1 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Gillera sdr 50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
