YAMAHA MT09 tracer
Ok stary link jeszcze działa chyba do 15.01 to nie muszę wrzucać jeszcze raz ;) aha jest do mt-09, ale różnica jest tylko prawie w plastikach tylko i zegarach ;)
https://ufile.io/7b278
tak w ogóle to zapraszam tutaj:
https://www.facebook.com/groups/628330220653926/
Rudi30 dzięki, ale te zdjęcia i tak są dużo do tyłu, bo doszło jeszcze parę rzeczy ostatnio, ale jakoś nie mam czasu wrzucić zdjęć ;)
Edytowane przez Bart3z
Bart3z dzięki, sewisówka ściągnięta. Na pewno się przyda ale oby jak najrzadziej ;-)
Byłem dziś w salonie/serwisie Yamahy !
Stwierdzili iż w tracerze w tym miejscu nie występują żadne włączniki i nawet jeden z serwisantów był ostatnio na szkoleniu i pytał co w tym miejscu mozna zainstalować w Tracerze ? stwierdzili iż cały przełącznik nie jest stosowany tylko w jednym modelu motocykla Yamahy.
W MT 10 , FJR i Tenerze występują tam włączniki, cena całego kompletu do MT 10 , 570 zł a do tenery 1070 zł a są na zewnątrz takie same. :rolleyes:
Oryginalne manetki grzane władcza się z poziomu menu Tracera.
Zobacz ten link na facebooka, ktoś napisał, że od Super Tenere powinien pasować od regulacji zawieszenia.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1383409465037679&set=p.1383409465037679&type=3&theater
Wszystko Ok tylko ten włącznik a raczej cały zestaw przełączników do Super Tenere kosztuje 1070 zł. i trzeba kupić całość nie występuje w sprzedaży sam włącznika.
A te włączniki są stosowane w YAMAHA XTZ1200 Super TENERE i tam jest
sterowanie tempomatu. Nasze MT 09 nie posiadają takiego urządzenia. :sad:
Będę coś kombinował ;)
  • 9 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich.
Od września jestem posiadaczem MT09 Tracer w kolorze Tech Black. Bardzo fajny sprzęcik aczkolwiek nie bez wad :huh:.
Tak wyglądał po zakupie
Jak do tej pory zrobione kilka modów.
- światła dzienne na handbarach
- osłona chłodnicy
- craschbary silnika - Fehling
- szyba turystyczna Puig + uchwyt do montażu nawigacji
- kierunki LED przód - w planach LEDPlus z tyłu
- Kufry + stelarze GIVI 3 szt kufer centralny ze światłem STOP
- uchwyt do montażu zamka na tarczę hamulcową
- zamontowane podgrzewane manetki
Tak wygląda na chwilę obecną
Od września zrobiłem 5400km i ogólnie jestem zadowolony. Jak na razie największym problemem jest wężykowanie więc w planach zakup amortyzatora skrętu czy jak to się tam zwie :biggrin:
Weżykowanie powstaje po przez nie wyregulowane Handbary i to one wprowadzaja motocykl w turbulencje, wystarczy je ustawić w jednakowej wysokości a problem zniknie. W moim MT09 tracer tak miałem, bałem się jeździć z większą prędkością jak 170 km/h zgłosiłem problem w serwisie ustawili handbary i problem znikł teraz można jechać do końca i jest spokuj.
Mam te same odczucia. Jak jest cieplej to zdejmuję handbary i zakładam tylko ciężarki. Jest o niebo lepiej. Można dzidować do 220km/h i jest spokój. Ponadto łatiwj przeciskać się między autami.
Edytowane przez Rudi30
  • 3 tygodnie później...
Handbary to tylko część problemu, duża szyba turystyczna, ustawienie zawieszenia, rodzaj opon, poskładać te wszystkie rzeczy razem i powstaje problem wężykowania.
Edytowane przez MotoAndy
no może akurat do twojej wagi i wzrostu wystarczyło handbary ustawić, każdy rajder jest inny. ;)
Ja ustawiałem swoje i niewiele się zmieniło. Spróbuje jeszcze ustawić przy pomocy lasera żeby obydwa były idealnie w lini i zobaczę czy to coś da.
Na innych forach radzili mi zmieniać opony, ustawiać zawieszenie albo po prostu kupić amortyzator skrętu.itd. itp. ihwd :laugh:
To dlaczego problem zniknął po wyregulowaniu handbarów? Zawieszenie nie było regulowane opony orginalne cisnienie w oponach takie jak zalecane duża szyba Puig.
Tak jak pisał MotoAndy może czysty przypadek, że to wystarczyło. Też uważam, że składowych elementów może być dużo. U mnie się poprawiło po zdjęciu handbarów, ale poprawę dało wcześniej zamontowanie szyby niższej niż turystyczna. Swojego czasu dużo męczyłem ten temat. Ogólnie motocykl jest wysoki, ma szeroką kierownicę, lusterka i handbary są zamontowane na kierownicy przez co podmuchy wiatru wszystkie zawirowanie przenoszą bezpośrednio na nią. Dodatkowo wielka turystyczna szyba, a może również kufer lub kufry (ograniczenie z nimi jest do 130km/h). Zobacz jak wyglądają ścigacze. Nie mają tych rzeczy. Na potwierdzenie mojej teorii zobacz co zostało zmienione w nowej wersji GT. Węższa kierownica, mniejsze handbary, dłuższy wahacz i lepsze amory.
