sajan91sko Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Witam na wyjezdzie motomikołajkowym rozładował mi sie akumulator(stary juz był) i odpaliłem na pych,przez zime wiedziałem ze nie bede duzo jezdził wiec pozyczyłem sobie akumulator od kuzyna(nowy kupowany w czerwcu) kreci ładnie, ale od tamtej pory mam inny problem ----> <------- tak jakby prad zanikał, ale prąd na aku----> <----- prąd spada(a powinien raczej sie utrzymywac powyzej 14V) ale nie ma takich nagłych spadkow ze czasami wszystko przygasa i obrotomierz umiera.co to moze byc alternator, regulator czy moze gdzies po kablu szukac moze gdzies cos zasniedziało ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Szukaj zaśniedziałych mas, wyczyść klemy w motongu. Sprawdź wtyczkę łącząca stojan z regulatorem, lubi się upalać. Wtyczki przy zegarach.Ogólnie miernik cyfrowy nie zarejestruje takich nagłych spadków a jedynie analogowy.Jeśli po tym wszystkim będzie pływało tak napięcie to regulator już świruje (według mnie na tą chwilę to na 100%). Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajan91sko Opublikowano 15 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Tez mysle ze to moze byc masa, spr jeszcze ze tak ze podepne lampke na krotko pod amumulator i zobacze czy tez bedzie przygasac musze poszukac gdzie jest masa podłączona, czy tylko w jednym miejscu czy kilku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Jedna, główna masa idzie od razu z aku do ramy. Na pewno gdzie indziej mogą być jeszcze jakieś punkty. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajan91sko Opublikowano 15 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 masa z aku idzie do rozrusznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruns Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 masa z aku idzie do rozrusznikaJak masa do rozrusznika , jak w rozruszniku jest tylko jeden zacisk pradowy i idzie do niego tylko + z przekażnika . Może masa z aku bezpośrednio do bloku silnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 W cebrze 125 pod bakiem jest kostka która prowadzi do zegarów i świateł no i niefortunnie wiązka była tak poprowadzona że potrafiła się rozpiąć lub poluzować . Nie pamietam dokladnie czy to tak się objawiało ale z takim czymś kiedyś przyjechał klient na serwis . W kostce wymieniłem wszystkie złączki bo były poprzypalane od iskrzenia i ciągłego poruszania i przypiąłem wiązkę gdzieś tam żeby się nie ruszała .Druga sprawa to ten sprzęt mocno wibruje więc szukałbym też jakiejś lokalnej poluzowanej masy . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajan91sko Opublikowano 16 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2015 Juz całe zło odkryte kabelek kabel + ktory idzie do przekaznika byl poluzowany i przerywało przy wiekszych wibracjach i dziurach, narazie przetestowalem przez kawalek zobaczymy na dluzszej trasie czy to to.DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA CHĘCI POMOCY :biggrin: .Teraz sezon moze sie zaczynac :cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
