Diodowe kierunkowskazy świecą zamiast migać.
Witam, kupiłem standardowe diodowe kierunkowskazy. Jako, że Triumph ma inne konektory przewodów niż standardowe, to dostosowałem moje akcesoryjne kierunki. Po podłączeniu kierunki świecą, ale nie migają. Ponadto słychać głośny brzęk gdy są włączone. Jak to rozwiązać?
Mój profil bikepics
A zmieniłeś przerywacz? Pewnie masz przerywacz do żarówek, nie do ledów. Musisz mieć przerywacz do ledów, albo kombinować z opornikami przy każdym z migaczy, ale to jest bez sensu, bo po to się montuje ledy żeby mniej żarły, a oporniki są po to by spowodować pobór prądu jak żarówka....
Dezinformacja i fake newsy opierają się na tendencyjności w naszym myśleniu. Nie lubimy otrzymywać informacji, które są sprzeczne z tym, jak postrzegamy świat. Wolimy wiadomości, które potwierdzają nasze przekonania. Problem w tym, że wobec takich przekazów jesteśmy mniej krytyczni, więc jeśli dezinformacja będzie zgodna z tym, w co i tak już wierzymy, łatwiej będzie się nam na nią nabrać. Pamiętajmy, dezinformacja ma na celu radykalizację naszego światopoglądu, a nie jego zmianę.
zmien przerywac dostosowany do diodowch zarowek
To najlepsze rozwiązanie i w sumie już niedrogie. Oporniki powodują duże spadki napięć co wpływa na jasność świecenia.
...i tak wszyscy umrzemy...
Raczej jest to kwestia tuningu optycznego, pobor prądu mimo ,ze ledy biora duzo mniej od standardowych zarowek jest i tak marginalny.
z przodu 20W, z tyłu 20W i masz 40W na mignięcie.... marginalny? może...
4 nigdy od razy nie wlaczasz tylko 2 (wiekszosc moto nie ma awaryjnych).
Zreszta instalacje byly zaprojektowamne pod zarowki, wiec w czym problem ?
Korzysci z tytulu mniejszego poboru pradu w przypadku kierunkow diodowych, nie maja zbyt duzego znaczenia, choc zawsze jest to in plus.
No teraz (jak masz ledy) to nie usłyszysz. :D spójrz na schemat. Często są pod czachą lampy, albo pod kanapą.
Nico, normalna żarówka do migacza to jest 20W... więc DWIE żarówki działające to 40W..... ;)
Awaryjne biorą 80W.....
Pozwole podłączyć sie do temat, zakładam instalacje elektryczną do yamahy wr 400 i swiatła działają juz super lecz problem mam z migaczami, kupiłem LED przód i tył + przerywacz led i gdy mam instalacje podłączoną z akumulatora samochodowego to migają ładnie lecz gdy odpale motor i prąd pobieram z motocykla to odziwo nie działają ( lekko jarzy tył), chodzi o to ze nie mam akumulatora w motocyklu i prąd ktory idzie na przerywacz jest zmienny ale czy jest jakiś sposób zeby to zadziałało ew jakiś mostek ktory da +/- ? Pomocy
yy a masz tam w ogole regulator napiecia ? regulator prostuje prad , mozna jeszcze pomoc mu kondensatorem .
Regulator prostuje napięcie bo jest w nim mostek Gretza.
W Twoim przypadku może być problem bo masz 12v zmiennego a wyprostowane napięcie mocno spada i aby uzyskać 12v zmiennego trzeba przynajmnie 20v zmiennego.
Może zapodaj schemat instalacji swojego motonga poproszę to coś wydumamy.
TT
