sprzęgło Ciągnie huska CR125
kotlet9898
tarcze w wieku przedemerytalnym
zmierz jeszcze sprężyny ale prawdopodobnie również będą do wymiany
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Na 121 stronie są podane grubości tarcz. Standard,to 3 mm,a limit,to 2.9 mm.
Na 122 podane są limity luzu tarcz w koszu, skrzywień przekładek i długości sprężyn.
Grubość okładzin u. Mnie. To 0,2-0,3 mm a w serwisowe min 0,2 Max 0,5 mm. Suwmiafka mierzylem;)
Po tym co tu napisałeś, radzę abyś oddał moto do kogoś kto się zna,bo źle wykonałeś pomiar,a trzeba będzie jeszcze skręcić to do "kupy" i możesz mieć z tym większy problem
Na dodatek serwisówka jest do Huski z 2011 roku. Masz w tym samym roczniku ?
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Poprostu szybko szukałem i nie dopatrzyłem sie co od czego, dziś sobie przejrzę i bd wiedział co i jak a jeśli umiałem rozebrać to i złożyć nie będzie wiekszego problemu. pomiar wymierzyłem dobrze i o tym wiem.;) a że każda tarcza ma inny pomiar to już nie do mnie pretensję. I na ten dodatek dodam ze bezczynnie cały dzień bym nie szukał serwisówki od innego rocznika.;)
niech ci ktoś zmierzy te tarcze prawidłowo bo nie chce mi się wierzyć że któraś może faktycznie mieć 0.5mm :D weź od kogoś suwmiarkę elektroniczną , ja też na początku nie ogarniałem zwykłej :D
0.2mm to jest chłopie listek od szczelinomierza przecież to by się zmieliło przy pierwszym podaniu obciążenia , nawet komarek czy ogar miały grubsze....
http://miszczua.cba.pl
