jonas Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 witam;;mam problem z moim Softailem Clasiciem;;rocznik 2000r wersja na gazniku;;problem polega mianowicie na tym iz dlawi mi sie on i kaszle powietrzem czasami tez tak jakby nie dostawal wystarczajaco paliwa;;;dzieje sie tak na niskim biegu przy wolniejszych obrotach;;;odpala bez problemu na wolnych gada bez ^problemu dopiero po kilku km po autustradzie jak wjezdzam do miasta zaczyna sie masakkra kaszle i dlawi sie przy 70ce 60ce zeby jechac wolniej niemozliwe;;;;;ostatnio na swiatlach parsknal mi z gaznika i zgasl;;;wymienilem juz swiece wyczyscilem filtr powietrza i w zbiorniku tez nie zadnych paprochow;;;;;chcialem mu odpowietrzyc zbiornik paliwa ale nie czaje gdzie jest jakis odpowietrznik jezli takowy posiada???moze to co z gaznikiem???prosze o jakies wypowiedzi kogos kto mial troche do czynienia z tymi silnikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Sprawdzałeś luzy zaworowe? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 A po co skoro tam jest hydraulika.Gaźnik do rozebrania i sprawdzenia. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel1992 Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 oby to nie cewka dostawała przebicie jak się rozgrzeje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonas Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 no tak jak myslalem;;ze gaznik bedzie trzeba rozebrac;;;jakie swiece sa zalecane:::marka i oznaczenie dokladneoby to nie cewka dostawała przebicie jak się rozgrzeje .o cewce nie pomyslalemA po co skoro tam jest hydraulika.Gaźnik do rozebrania i sprawdzenia.miales juz taki przypadek moze?i dlaczego dzieje sie tak tylko przy nizszych obrotach???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 4 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 Bo mozesz miec lekko puszczajacy zaworek iglicowy ktory przy wyzszych nie sprawi klopotow, albo zuzyta dysze rozpylacza co dziala w podobny sposob. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonas Opublikowano 4 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2015 co do tych swiec;;;jakie sa zalecane do twin cama? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Latam i polecam oryginalnehttp://allegro.pl/harley-twin-cam-xl-xr-swiece-6r12-swieca-2-szt-i4956102070.html Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonas Opublikowano 4 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2015 pytanie odnosnie dyszy jak ktos woli sruby odpowiadajacej za bogactwo mieszanki przy twin camie ;;;a doklanie jak powinna wygladac regulacja???dzieki z gory za wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonas Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 witam,,,po wyczyszczeniu i regulacji gaznika problem z kaszlem i dlawieniem sie na wolnych obrotach mam z glowy ;;;pojawil sie nowy a mianowicie problem z odpalaniem na cieplym silniku;;na zimno pali od pierwszego strzalu z malym ssaniem a na cieplo ma problem;;;byc moze ustawilem mu zbyt bogato???prosze o jakies wypowiedzi jezeli ktos mial podobny problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 To jest mozliwe, ale co mogles ustawic za bogato, znaczy czy jakies ustawienie gaznika jest niezgodne z serwisowka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
