Przekaźnik LED
KristofPro
Dzień dobry
Kompletne nie znam się na elektryce:(
Mam ori przekaźnik dwu pinowy z wyjściami X i L , czy jeśli kupie z wyjściami B i L czy to będzie Plug&play?
Sorry chodzi mi o przerywacz kierunków
Edytowane przez KristofPro
P. Monter na tym nowym przerywaczu dwupinowym w ogóle nic nie trybi, L podpiełem pod L, X pod B. Wszystko dobrze podłączone bo na starym nie ledowym coś tam działa. Ma ktoś jakiś pomysł?
Motocykl Honda XR 400 RT czyli 1996r.
tu coś jest:
W sumie w temacie powinieneś podać dane motocykla, którego problem dotyczy.
Jak napiszesz to spróbuję znaleźć schemat instalacji i coś poradzę.
...i tak wszyscy umrzemy...
Na tym schemacie nie ma kierunków.
Piszesz że na starym coś miga tylko jak?
Wolno ,szybko?
Możliwe że nowy przerywacz nie będzie działał z ledami bo nie ma odpowiedniego obciążenia prądowego i potrzebujesz inny typ przerywacza (dedykowany do led).
Wolno ,szybko?
Stary jest przerywacz był zwykły, kupiłem dedykowany do ledów ,, led flasher,,
Tak, jest okrągły aluminiowy nie przykręcany do ramy
Nie będę wyważał otwartych drzwi. Masz dorobione kierunki a więc czeka Cię kontrola podłączenia całego układu. Tu masz schemat, na którym możesz się wzorować.
Co najśmieszniejsze tylny lewy kierunek miałem pobity i złamany po glebie, kiedy przełożyłem stare niepotrzebne kierunki przednie na tył wszystko ładnie działa na starym nie ledowym przerywaczu. Po świętach zakładam ledy na tył, schemat mam już zapisany i wtedy jakby coś było nie tak skontroluje całe podłączenie układu. Dziękuje wszystkim w tym najbardziej P Monter-owi. Temat do zamknięcia.
Merry Christmas!
