KristofPro Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 (edytowane) Dzień dobry Kompletne nie znam się na elektryce:( Mam ori przekaźnik dwu pinowy z wyjściami X i L , czy jeśli kupie z wyjściami B i L czy to będzie Plug&play? Sorry chodzi mi o przerywacz kierunków Edytowane 16 Grudnia 2014 przez KristofPro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proxma Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 (edytowane) Chodzi ci o zasilacz czy przekaźnik? Bo to są dwa różne urządenia. p.s. PrzekaźnikZasilacz Edytowane 16 Grudnia 2014 przez proxma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Każdy przerywacz dwupinowy będzie dobry. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KristofPro Opublikowano 23 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 (edytowane) P. Monter na tym nowym przerywaczu dwupinowym w ogóle nic nie trybi, L podpiełem pod L, X pod B. Wszystko dobrze podłączone bo na starym nie ledowym coś tam działa. Ma ktoś jakiś pomysł? Motocykl Honda XR 400 RT czyli 1996r. tu coś jest: Edytowane 23 Grudnia 2014 przez KristofPro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 W sumie w temacie powinieneś podać dane motocykla, którego problem dotyczy.Jak napiszesz to spróbuję znaleźć schemat instalacji i coś poradzę. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proxma Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Na tym schemacie nie ma kierunków.Piszesz że na starym coś miga tylko jak?Wolno ,szybko?Możliwe że nowy przerywacz nie będzie działał z ledami bo nie ma odpowiedniego obciążenia prądowego i potrzebujesz inny typ przerywacza (dedykowany do led). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KristofPro Opublikowano 23 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 W dniu 23.12.2014 o 23:06, proxma napisał: Na tym schemacie nie ma kierunków.Piszesz że na starym coś miga tylko jak?Wolno ,szybko?Możliwe że nowy przerywacz nie będzie działał z ledami bo nie ma odpowiedniego obciążenia prądowego i potrzebujesz inny typ przerywacza (dedykowany do led).Stary jest przerywacz był zwykły, kupiłem dedykowany do ledów ,, led flasher,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proxma Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Czy stary przekanik kierunków jest metalowy i nie jest przykrecony do ramy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KristofPro Opublikowano 24 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 W dniu 24.12.2014 o 00:45, proxma napisał: Czy stary przekanik kierunków jest metalowy i nie jest przykrecony do ramy?Tak, jest okrągły aluminiowy nie przykręcany do ramy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 W dniu 24.12.2014 o 13:08, KristofPro napisał: Tak, jest okrągły aluminiowy nie przykręcany do ramyNie będę wyważał otwartych drzwi. Masz dorobione kierunki a więc czeka Cię kontrola podłączenia całego układu. Tu masz schemat, na którym możesz się wzorować. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darjerz Opublikowano 25 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 (edytowane) A może masz po prostu pomylone gdzieś + z - co jest zasadniczo ważne przy kierunkach i przerywaczu led? Edytowane 25 Grudnia 2014 przez darjerz Cytuj Praevenire melius est quam praeveniri Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KristofPro Opublikowano 25 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2014 (edytowane) Co najśmieszniejsze tylny lewy kierunek miałem pobity i złamany po glebie, kiedy przełożyłem stare niepotrzebne kierunki przednie na tył wszystko ładnie działa na starym nie ledowym przerywaczu. Po świętach zakładam ledy na tył, schemat mam już zapisany i wtedy jakby coś było nie tak skontroluje całe podłączenie układu. Dziękuje wszystkim w tym najbardziej P Monter-owi. Temat do zamknięcia. Merry Christmas! Edytowane 25 Grudnia 2014 przez KristofPro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
