Silnik am6 problem cylinder głowica!!
Zielok TS 50
Witam wszystkich mam taki oto problem:
Jeżdżę któregoś dnia aż nagle patrze że cieknie mi woda z głowicy na złączeniu cyla i głowicy mój peugeot xps zaczą przerywać i gasł (pewnie go woda zalewała). Postanowiłem zdjąć głowicę aby wymienić uszczelkę bo to pewnie ona jest winowajcą, więc rozbieram wszystkie śrubki od szpilek odłączam chłodnicę i próbuje zdjąć głowice i teraz jest problem głowica ni *** nie chce zejść, co mam robić>? Słyszałem żeby wyciągnąć razem z cylem ją ?
I dodam jeszcze że to cylinder i głowica 90ccm (malinka).
Gdzie dostanę do tego uszczelki jak zdjąć tą głowice ? Poproszę o linki do uszczelek ;)
Dzięki bardzo pozdro /Zielok//
Dzięki ale pukałem nie pomaga przecinak i śrubokręt mi zostaje??????
a może młotek za mały ? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
a można wiedzieć po co ??
chłodzenie powietrzem ma w zasadzie same plusy -jeden płyn mniej , nie ma delikatnej chłodnicy , kilometra węży, pompy wody , uszczelkę pod głowice do powietrzaka 2T to robisz z puszki po piwie :D
w takim małym silniku zyskasz może z 1-2KM przechodząc na ciecz , moim zdaniem bez sensu-nie pisz że masz w takim małym dualu problemy z przegrzewaniem bo to znaczy że masz coś uszkodzone :D
http://miszczua.cba.pl
Nie napisałem nic takiego a ty jakies gówno robisz zapytalem czy jest to opłacalne ale teraz to i tak nie ma znaczenia bo sprzedałem suzuki a kupiłem peugeot xps am6 ciecz i teraz muszę ściągnąć tą głowicę żeby wymienić uszczelki a te co są w linku na górze to do 90ccm dobre?
