Zielok TS 50
    9
    Suzuki ts50
    Puławy
Osiągnięcia Zielok TS 50
CZYTACZ - zupełny świeżak
  1. Siemka mam pytanko czy jak mam w am6 cylinder 90ccm malinke to usczelki od 50ccm mi podejdą głównie chodzi pod cyl i jak nie no to jakie i za ile mi podejdą, proszę o linki :)
  2. Masz za duży gaźnik albo źle wyregulowany. Wsadź taki od jakiegoś innego motorku co jest sprawdzony i masz rozwiązanie. LwG!!!
  3. Siemka mam problem i liczę na podpowiedzi co z nim zrobić ;czyli tak : mam motorek dokładnie peugeot xps z silnik am6. Jest zrobiony na crossa, ostatnio jeździłem i dodałem zamało oleju do paliwa (sthil) bo nie miałem więcej (bida xd). I jak mu dałem w pizde 14 tysięcy to zaczą strzelać z tłumnika takie pupupu i tracił moc dałem gazu buuuuuu, na 1 ledwo co idzie jechać ja na luz sie wrzuci to sam nie trzyma obrotów. Wcześniej było wszystko ok zapindalał! Jest w nim cylinder 90ccm z allegro za 250zł.. (malinka). Do tej pory super sie sprawował, latała ziemia :D . Co mam teraz zrobić szlif czy nowy cylek? I jak już jestem przy tym to jak mam już rozebrany ten stary cyl można go troche w domowych warunkach stiuningować? Słyszałem coś o polerce i powiększaniu kanałów, robienia dziur w tłokach itp. Thx za odpowiedź. LwG!!!!
  4. Nie napisałem nic takiego a ty jakies gówno robisz zapytalem czy jest to opłacalne ale teraz to i tak nie ma znaczenia bo sprzedałem suzuki a kupiłem peugeot xps am6 ciecz i teraz muszę ściągnąć tą głowicę żeby wymienić uszczelki a te co są w linku na górze to do 90ccm dobre?
  5. Dzięki wszystkim spróbję :) A może wie ktoś czy można przerobić powietrze na ciecz?? Bo mam suzuki ts50 powietrze a chciałym go zrobić na ciecz da rade? cyl bym 90ccm wstawił albo 80ccm ? Chłodnia pompa i gotowe?
  6. Dzięki ale pukałem nie pomaga przecinak i śrubokręt mi zostaje??????
  7. Witam wszystkich mam taki oto problem: Jeżdżę któregoś dnia aż nagle patrze że cieknie mi woda z głowicy na złączeniu cyla i głowicy mój peugeot xps zaczą przerywać i gasł (pewnie go woda zalewała). Postanowiłem zdjąć głowicę aby wymienić uszczelkę bo to pewnie ona jest winowajcą, więc rozbieram wszystkie śrubki od szpilek odłączam chłodnicę i próbuje zdjąć głowice i teraz jest problem głowica ni *** nie chce zejść, co mam robić>? Słyszałem żeby wyciągnąć razem z cylem ją ? I dodam jeszcze że to cylinder i głowica 90ccm (malinka). Gdzie dostanę do tego uszczelki jak zdjąć tą głowice ? Poproszę o linki do uszczelek ;) Dzięki bardzo pozdro /Zielok//
  8. Powiem tak: nie pękły ale z ciekawości nalałem paliwa na tłok i okazało sie że paliwa ucieka po 1 min więc rozebrałem dalej zdjąłem pierścienie włożyłem w cyl i 1 cm luzu można w to nie wierzyć ale tak jest żadnych rys itp na cylu tłoku mieszanka bardzo dobra kopcił mocno jak jeździłem, ale po zatym ja nie kupiłem tłoka i cyla tylko poprzedni właściciel. Więc niewiem czy dobre dobrał co mam w takiej sytuacji robić ? Dzięki za odp ;)
  9. Witam wszystkich mam taki oto problem i liczę na pomoc ;) Mam fajnego crossa Suzuki ts50, jednak mam z nim kilka problemów i teraz proszę was o radę. Założyłem do niego cylinder 70cm firmy eurokit, jest w bdb stanie podobno aluminiowy, niby było wszystko ok ale nie miał siły nie rwał ziemi ani na koło nie szedł. Okazalo się że pierścienie poleciały, na zamkach są 1 cm luzu. Średnica cyla to 47mm. Co mam robić? Podobno nie można kupić samych pierścieni jak już to z tłokiem, czy to coś w ogóle da wymiana ich? A zmiana gaźnika by coś dała? Miałem mikuni jakiś, a teraz bym założył Mikuni MHC kogyo da to coś? Proszę o odpowiedź z góry dzięki.
