KTM EXC 125 brak iskry
Mateusz6333
Po paru tygodniach stania mój ktm exc 125 2003r, stracił iskre, Po zdjęciu reflektora znalazłem kilka urwanych kabli, lecz nie wiem do czego one przychodzą. Mógłby mi ktoś zobrazować jak wygląda instalacja pomijając świtała i inne pierdoły nie związane z zapłonem (iskrą)? Co mogło być przyczyną zniknięcia iskry? Motor palił przed postojem na kopa ciepły czy zimny.
http://i6.photobucket.com/albums/y210/Supertrunk/03%20KTM%20200SX/2003Wiring1.jpg
Może ci to pomoże. Wg tego schematu bialy kabel łączy światła z przyciskiem. Sprawdziłeś miernikiem prą wychodzący z cewek?Czy w ogole tam cos jest.
Zdarzały sie przypadki,że prąd z cewek wychodzi ale cewka zapłonowa padła i po zabawie :P
Chwile temu udało mi się znaleźć całą serwisówkę mojego silnika. Mam tam wszystkie schematy elektryki. Już się mniej więcej z nimi zapoznałem więc jutro zabieram się za dalsze poszukiwania iskierki. Jakby ktoś potrzebował takiej serwisówki to daje link: http://www.zachowajto.pl/x8BRFnn/ktm-125-200-sx-exc-service-manual-pdf
Za lampą wszystkie kable podłączyłem według schematu. Sprawdziłem też próbówką czy jest prąd w kablach idących do cewki- próbówka nic nie pokazała. Wszystkie styki które znalazłem pod bakiem spsikałem jakimś specyfikiem do styków. Iskry jak nie było tak nie ma.
świecę , cewkę podmieniałeś ?? świecę jakąkolwiek , cewkę WN można dać od chińskiego skuterka nawet 4T.........
skąd wiesz że ,,nie ma prądu w fajce '' ??
http://miszczua.cba.pl
