bratomek Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 Jeśli chodzi o ilość sworzni to tutaj mamy 29 i tak jest ustawione, co do łańcuszka to wydaje się ok, napinacz wysuwa się około 1/2 także myślę że coś jeszcze polatam. Co do strzelania nawet mi się to podoba ale nie wiem czy idą za tym jakieś komplikacje typu powypalane zawory itp. dlatego wole z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherman Opublikowano 21 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 Co do strzelania nawet mi się to podoba ale nie wiem czy idą za tym jakieś komplikacje typu powypalane zawory itp. dlatego wole z tym zrobić.Też się tego obawiałem, ale oczywiście ssące poleciały po 90 mth, a wydechowe przelatały 140 i nie zdradzały śladów wypalenia w momencie, gdy sprzedałem Kawkę. A konkretny strzał z wydechu to przecież "+10 punktów do adrenaliny" :) Cytuj https://www.facebook.com/sixsixisixracing/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 21 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 Ale czerwona rura nie jest cool :bigrazz: Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 21 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 (edytowane) U mnie waliło ale to denerwowało (latam bez zatyczek). Po uszczelnieniu wydechu, przesunięciu iglicy, regulacji zaworów problem ustał. Teraz też czasem strzeli ale rzadko. Jak wali seriami to uboga mieszanka co zresztą świeca potwierdza. Jak wali raz ale takim mega strzałem to za bogata. Jest jeszcze opcja, że masz wytarty korpus/płytkę przepustnicy i ciągnie lewe powietrze. W takim przypadku nic oprócz wymiany gaźnika nie pomoże. No ale na razie lepiej pokombinuj z iglicą i napisz czy jest jakiś efekt. Przy okazji odłącz tps i obserwuj czy będzie różnica. Edytowane 21 Listopada 2014 przez heniek128 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratomek Opublikowano 22 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Podniosłem o jeden poziom i tak:gdy ma ustawione wysokie obroty to nie strzela ale wydech czerwony cały czas, jak zmniejszę obroty to wydech jest mniej czerwony ale wtedy strzela. Dodam że przed regulacja wydech był czerwony tylko na ssaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 A nie przestawilo ci zapłonu ? Np. ścięty klin pod magneto (po uj w kxf-ie magneto :bigrazz:) lub przestawiona płytka impulsatora . Rura nie moze być czerwona bo zaworki zejdą za szybko .Jakie masz aktualnie sprężanie ?Nie za wysokie? Filtr powietrza na swoim miejscu i taki jak fabryka przykazała ? Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
