Yamaha tdr 125 problem z odpaleniem
belkocik
Witam mam yamahe 125 i nie chce odpalić. Wcześniej paliła ale trwało to 1-3 minut cały czas kręciłem rozrusznikiem (kopnika nie ma). Gdy ja odpalalem to musiała złapać obroty i pózniej musiałem trochę pogazowac i z wydechu wylatywalo duzo białego dymu. Teraz jak chce odpalić to nie odpala (iskra jest) ale zalewa świece jak długo kręcę. ( zawsze daje na ssanie jak odpalam) co jest nie tak ?
I tak przy okazji jak ładować akumulator żelowy normalnym prostownikiem ? Jaki dać prąd ładowania i napięcie. Pojemność 5Ah
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Edytowane przez belkocik
Co do ewentualnego przecieku płynu chłodniczego można zrobić np. tak. Jeżeli faktycznie czynnik chłodzący dostaje się do komory spalania, a nawet do skrzyni korbowej, to po wykręceniu zalanej/mokrej świecy zapłonowej dotknij językiem elektrod. I teraz... jeśli miałeś zalany układ płynem chłodzącym (nie wodą), to twoje kubki smakowe wyczują słodkawy posmak w mieszance :D.
Ewentualnie można też spróbować nieco innej bardziej fachowej metody. Mianowicie przeprowadzić odpowiednim przyrządem test na obecność CO2 w płynie/układzie chłodzącym. Posiadam taki tester i jest bardzo pomocny w ocenie uszczelek i głowic, czy są uszkodzone czy też nie.
