zaciaga olej ze skrzyni biegow na droga strone hoinda crf 450r
przemekcrf450
witam i pozdrawiam ,jestem tu nowy szukam pomocy odnosnie hondy crf 450 r 2004r zrobilem caly remont silnika i zaciaga olej ze strony skrzyni na druga strone mam nowy oryginalny cylinder z tlokiem nowe zawory tytanowe uszczelki i wali dalej na strone drugo pomocy
dzieki za pierwsze podpowiedzi ktory uszczelniacz mogli w serwisie zle zalozyc????,powiem tak zrobilem caly remont silnika wszystko nowe ale po godzinnej jezdzie w skrzyni biegow oleju niema a z drogiej strony za duzo a nalewalem z miarki, mam nowe uszcelniacze walu i lozyska wszystkie uszcelki nowe oryginalne z hondy help?
to nie logiczne, bo to w skrzyni korbowej jest ciśnienie, i to na stronę skrzyni biegów powinno wywalać olej, jeśli jest odwrotnie - to jak napisał niwy- masz odwrotnie założony uszczelniacz na prawym czopie wału. Ale najpierw się upewnij, że Ci tego oleju ubywa. Może po prostu olej "rozszedł" się po skrzyni po pierwszym zalaniu i dlatego masz takie wrażenie.
napisz ku przestrodze , co to sa genialny serwis to robil....moze ktos uniknie problemow z moto i odda do innego serwisu
Witam, zapałem nowy olej do skrzyni, 0.9 cm druga strona 0,680 cm i dalej przelewa ze skrzyni do silnika,może na balansera są uszczelki bo ich nie zmieniałem,i jeszcze jedno jest taki zawor na dole silnika który nazywa się reed valve ale czy on przepuszcza olej na drugą stronę
  • 2 tygodnie później...
Jeszcze jest kwestia jakiej firmy zastosowali uszczelki/uszczelniacze. Ostatnio robiłem dwie crf w tym jedna X. Zero problemów stan oleju ten sam przed i po i w trakcie. A lekko nie mają pełen ogień od razu na torze :)
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
  • 5 miesięcy temu...
