marek12128 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Cześć nabyłem nie dawno zx9r ze stukającą panewką na korbie , i nie wiem co począć , kupić nowy (używany) wał w dobrym stanie do tego komplet nowych panewek głównych (ASO) czy szukać innego silnika? Co do innego silnika na allegro czy tablicy nie ma ani jednego do modelu 94-97 czy silnik z 98-00 będzie pasował ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Cały piec - w starym masz układ smarowania zawalony opiłkami. Co do nowszego pieca to nie wiem. Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12128 Opublikowano 5 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Cały piec - w starym masz układ smarowania zawalony opiłkami. Co do nowszego pieca to nie wiem.przecież można to wyczyścić ładnie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Venom Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 można, i jak masz czas to tak zrób . Nie pierwszy piec z padniętą panewką który będzie reanimowany i bezie hulał . Idzie zima, masz czas na zabawę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidP Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Dokładnie jak pisze Venom, idzie zima możesz rozebrać cały silnik na części i ładnie wyczyścić. Zrobić selekcję panewek i powinno latać o ile dobrze wszystko poskładasz zgodnie z rzemiosłem. No i zawsze pozostaje ta niepewność czy taka praca się opłaci czy znowu zostaniesz ze stukającą panewką. Lub oczywiście drugi silnik. Co do pieca z nowszego modelu to nie będzie on pasował w Twoją ramę. Trzeba by rzeźbić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12128 Opublikowano 5 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Ok dzięki , chyba zrobię jak mówicie idzie zima , dłuugie wieczory będzie co robić przynajmniej :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 można, i jak masz czas to tak zrób . Nie pierwszy piec z padniętą panewką który będzie reanimowany i bezie hulał . Idzie zima, masz czas na zabawę . Podpuszczasz człowieka a na wiosnę będzie płakał na forum że stracił sporo kasy a silnika padł kilka minut po odpaleniu.Jeżeli twierdzisz, że można to mu go napraw i daj gwarancję a nie wypisuj publicznie takich bzdur. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
V12 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Pan powyżej napisał sedno .Dodam że nawet kupując używany wał z kompletem panewek kiedy wsadzisz w swój blok ten zestaw bedzie pracował prawdopodobnie nie współosiowo co doprowadzi do szybkiego zjedzenia panewki Cytuj RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12128 Opublikowano 5 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 ehhh czyli szukać pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Venom Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Panie Dudek w takich okolicznościach zazwyczaj przychodzi mi na myśl powiedzenie "W dupie byłeś i gówno widziałeś" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Pan powyżej napisał sedno .Dodam że nawet kupując używany wał z kompletem panewek kiedy wsadzisz w swój blok ten zestaw bedzie pracował prawdopodobnie nie współosiowo co doprowadzi do szybkiego zjedzenia panewkiCo ? :blink: Jak sie juz na wymiane wału upierasz to przyłóż się porządnie do czyszcenia kanałów olejowych . Jeden syf ci zostanie i po ptokach . Potem trzeba dobrac panewki podporowe . Może dojsc konieczność wymiany korby jak jest uszkodzona , nie wiem jaki komplet kupisz . Allegro/olx to nie wszystko , trza sie niestety po handlarzach nadzwonić albo majle powysyłać . Masz tez gazetki jak Dizmar (nie wiem czy to jescze wychodzi..)Ja bym ci jednak polecał wymiane pieca . Zima długa to sie coś znajdzie.Albo tu http://www.ebay.co.uk/itm/KAWASAKI-ZX9R-1994-1995-1996-1997-B-ENGINE-USED-MOTORCYCLE-PARTS-/141419796665?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item20ed46d8b9 Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Panie Dudek w takich okolicznościach zazwyczaj przychodzi mi na myśl powiedzenie "W dupie byłeś i gówno widziałeś" . zastanów się poważni zanim napiszesz następnego posta w tym stylu szczeniaku Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mly96 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 bez doświadczenia chyba nie ma co grzebać w takim silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek12128 Opublikowano 5 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 bez doświadczenia chyba nie ma co grzebać w takim silnikua kto powiedział ,że nie mam doświadczenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Jescze jest odpowiedź na podstawowe pytanie - dlaczego w tym piecu walneła panewka ?Od gumowania czy np. pompa zdycha albo frędzel silikonu zalepił kanalik . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
