Pimpek Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Witam! Jak w temacie obojętnie czy dam kierunek w lewo czy w prawo swiecą wszystkie przełącznik i przerywacz odpadają pomocy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 4 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2014 Sprawdź podłączenie kontrolki kierunkowskazów i jej żarówkę, Zwarcie w tym miejscu powoduje załączanie obu stron jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimpek Opublikowano 5 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 a jaki kolor kabli idzie do kontrolki kierunkowskazów ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 5 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2014 Nie jestem jasnowidzem żeby to wiedzieć. Weź schemat instalacji i sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimpek Opublikowano 6 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Witam! Mam 2 pytania:1. Chcę robić kapitalkę mojego silnika w MZ i będę zakładał nowy wał IFA i czy mam kupić całe kompletne sprzęgło za 300zł czy wystarczy założyć tylko nowy stożek i tarcze ?2. Jaki jest symbol świecy produkcji NGK do MZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MZ ETZ Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 Siemasz,w jakim stanie masz stożek? jak ok to bym zostawił,wymieniając ewentualnie tylko tarcze.Co do Swiecy to NGK B8HS WGL pozdro dla kolegi z Gliwic:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimpek Opublikowano 7 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Siemasz,w jakim stanie masz stożek? jak ok to bym zostawił,wymieniając ewentualnie tylko tarcze.Co do Swiecy to NGK B8HS WGL pozdro dla kolegi z Gliwic:D chcę zrobić całą kapitalkę tak na tip top żeby było git . Pozdro z łabęd musimy się na wiosne ustawić na moto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MZ ETZ Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 niema problemu,zasadniczo to etli już nie mam ale zawsze mogę przyjechać bandziorem:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimpek Opublikowano 23 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Witam mam parę pytań odnośnie mojej MZ ETZ 250 :1. Ile i jaki olej do przedniego widelca?2. Jaki jest stosunek oleju do paliwa przy robieniu mieszanki?3. Ile oleju wchodzi do skrzyni biegów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klas500 Opublikowano 23 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 1.Kiedyś był polecany olej o nazwie "amortyzol" - nie wiem czy jeszcze dostępny ale można go zastąpić innym olejem do amortyzatorów .2.Mieszanka 1:50.3.0,9 litra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimpek Opublikowano 26 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Witam! Zanoszę się z zakupem do mojej etli akumulatora żelowego. Pytanie moje jest takie: jakie są wady/zalety takiego akumulatora? Jakich akumulatorów/jakiej marki się wystrzegać? Jak się obsługuje taki akumulator? Czy warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr R1 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Ja ci polecam:http://allegro.pl/akumulator-motocyklowy-vipow-ytx4l-bs-12v-3ah-i4672860202.htmljest to akumulator motocyklowy dobrej firmy, zwykła żelówka nie nadaje się bo po naładowaniu może przebywać pod napięciem, ale 13,5-13,8V, tz. niższym niż w instalacji motocykla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimpek Opublikowano 27 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 a czy żelówkę mogę ładować zwykłym prostownikiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr R1 Opublikowano 27 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 Tak, tylko małym, bo samochodowym możesz przeładować wtedy wykończysz akumulator, najlepiej kup sobie prostownik stabilizowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pimpek Opublikowano 27 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 np. taki prostownik ?http://allegro.pl/ladowarka-prostownik-do-akumulatorow-12v-i4714815589.html a co sądzicie o tym akumulatorze?http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-5ah-simson-mz-etz-jawa-wsk-i4714815353.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
