krzychuk Opublikowano 5 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2004 czesćPytanie zwiazane jest z amortyzatorem tylnymCzy ktos je rozbierał a wogole to da sie je rozebrac i zregenerowac??Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dysza Opublikowano 5 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2004 Pewnie, że się da rozebrać!!! Najpierw trzeba zdjąć sprężynę wyjmując od góry dwa "półksiężyce", odkręcić górne mocowanie amortyzatora, a następnie wykręcić pokrywę amortyzatora za pomocą klucza podobnego do klucza od szlifierki kątowej! Jest tam zwykły prawy gwint! Później można nalać olej i zmienić uszczelniacze! Więcej chyba trudno będzie naprawić... Powodzenia! :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiek24 Opublikowano 5 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2004 moj byl w srodku przerdzewialy i musialem kupic nowe :buttrock: ale sie oplacalo bo moto jest teraz znacznie wyzsze (czeskie amory) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 6 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2004 a ile oleju powinno sie wlać do każdego amora??? Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dysza Opublikowano 6 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2004 Trzeba wlać tyle oleju, żeby amortyzator trzymał do samego końca, czyli żeby nie było żadnego ruchu amortyzatora bez oporu. Nie wiem ile to jest, zawsze robie to doświadczalnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dobczok Opublikowano 6 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2004 w Mz 250 jest to 80-85 cc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawello Opublikowano 8 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2004 Czesc, ostatnio wymienialem olej, wlalem mixol, weszlo go 70cm3, ale i tak tlumienie bylo rozne w kazdym z amorów, chyba jeden byl bardziej zużyty, ogolnie zawieszenie wyszlo twarde, dziala super na falowych nierownosciach drogi i przy większych predkosciach, przy jezdzie na 2 biegu np po wyboistej drodze zawieszenie nie ugina się juz tak fajnie i czuc wszystko na tyłku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dysza Opublikowano 8 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2004 To dlatego, że mixol jest zbyt "gęsty"! Ja wlałem Amortyzol z Orlena i działa całkiem ok! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
