Zwichrowane przednie koło i/lub zawieszenie
Princer
Aż z ciekawości pogoglowałem - na jakiejś stronie moc 24KM a potem Vmax ~120km/h (mało ale są jescze przełożenia). No nie , nie zam chińskiego pieca z więcej niż 60-70 kucykami z litra . I nie sądzę żeby to był wyjatek .
Wnosek z tego taki że spawanie tego demona może mieć ręce i nogi choc latasz po terenie i jest opcja skończenia z gruzem w zębach niezaleznie od prędkości . Zrób jakies zdjęcie co ci sie tam urwało bo juz nie wiem czy cała główka czy siodła łozysk główki ramy .
Importer może pomóc tylko nie spodzieaj się szybkiej dostawy (sama droga morska to 40 dni a jescze trzeba reszte zamówienia "skleić" ) .
A takie to:
http://www.aliexpress.com/item/Zongshen-gy-off-road-motorcycle-frame-zongshen-off-road-vehicles-rack/1225689820.html
Hasło "motorcycle frame" .
Znalazłem w końcu używaną ramę na olx za 100 zeta. Importer chce za nową 350zł, i zastanawiam się czy jest sens kupować nową gdy używka jest w dobrym stanie (nie popękana i nie pogięta), skoro sam montaż to 300 zeta a to przecież tylko tani chinol ?
Przewaznie tak .
Jak masz używke z papierami to po problemie - tak jak byś drugie moto kupił.
Zadzwoń do WK i sie spytaj czy mozna wymienić rame bo sam nie wiem , napewno bedzie trzeba mieć umowe K-S / fakture bo druga rama sie znikad nie wzięła.
Edytowane przez janosikkk
Nie można legalnie wymienić ramy na używkę bez papierów, tylko na nówkę i nabija się wtedy na niej numery. A przy używce z papierami to najlepiej aby uniknąć chodzenia po urzędach po prostu złomujemy starą ramę z papierami i jeździmy na nowych.
Podczas przeglądów zawsze sprawdzają VIN.
Princer czyli rama z kwitem albo nówka za 3,5 paczki . Przypuszcam że ta od dilera będzie finalnie tańszą opcją . Pozatym jak ktoś sprzedaje używke bez kwitu to warto mu sie blizej przyjrzeć :bigrazz:
  • 2 lata później...
  W dniu 27.09.2014 o 06:56, _Monter_ napisał:
W takim razie trudno mi uwierzyć, że z przodem jest wszystko ok. Przy dzwonie, który łamie ramę przy główce musi coś pokrzywić z przodu...no ale to chinol więc może...
Jako nowy na tym forum przeglądam sobie czasem stare wątki.
W zeszły m roku znajomy miał dzwona na BMW GS .
Zabite koło, pęknięte obie półki, trochę innych szkód ... Jedynie lagi okazały się nietknięte :ohmy:
Edytowane przez Oldmotory
