Narky Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 CześćMam takie pytanie.Czy znacie, wiecie gdzie znajdę jakiś filmik, lub instrukcje odnoścnie rozbierania silnika ? Chodzi mi o to, żeby np: nie zmienić ustawienia zaworu wydechowego itp. żeby po prostu rozebrać i złożyć bez problemów. Krok po kroku, ładnie opisane/nagrane jak rozebrać silnik. Honda Cr 250 2t. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Major87 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Poszukaj sobie jakiegoś manuala, poczytaj i do dzieła. Ja osobiście tego typu filmików nie widziałem, bo i po co ktoś miałby kręcić filmik z odkręcania i wkręcania kilku śrób? Pomocne mogą być tutki odnośnie takich rzeczy jak regulacja zaworów itp. Jest jeden fajny gość na YT, Dellboy's Garage. Nie widziałem u niego nic o silnikach, ale prawda jest taka, że nie szukałem. Zobacz, może się przyda.Powodzenia :D Cytuj "Suzuki maj motór maj lajf"En-125 2a '05 | GPZ500S '89 | Bandit 600N '97 | ZX-6R '96 | En-125 2a '05 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Narky Opublikowano 11 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Wiem, że to kilka śrubek nie boje się ich odkręcać itp. Chodzi mi głównie o ten zawór wydechowy, żeby tego nie spi3rdzielic i znowu nie rozbierać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 to oddaj do mechanika jak się nie czujesz na siłach Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Major87 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Tutaj chyba chodzi o to, że kolega chce sam się nauczyć - tak wywnioskowałem z pierwszego postu przynajmniej. Cóż, wiem jak to wygląda, bo sam jestem na tym etapie. Swojego pierdziela już rozbierałem (silnik, zawieszenie, elektryka), ale apetyt rośnie w miarę jedzenia :DSłuchaj, jak się nie boisz, to po prostu to zrób. Weź sobie pobierz jakąś książkę serwisową, wydrukuj co Ci trzeba i krok po kroku idź do przodu. Układaj sobie śruby/części w odpowiedniej kolejności, jak nie będziesz czegoś pewien, spójrz do pobranej wcześniej książki, spróbuj to poskładać z powrotem i tyle :D. Cytuj "Suzuki maj motór maj lajf"En-125 2a '05 | GPZ500S '89 | Bandit 600N '97 | ZX-6R '96 | En-125 2a '05 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Jeśli tylko ustawienie zaworu wydechowego hamuje Cię przed rozbiórką silnika,to życzę szczęścia przy prawidłowym skręcaniu karterów,bez uszczerbku dla wału korbowego :biggrin: Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 (edytowane) Pewnie jeszcze coś znajdziesz jak poszukasz. Słowo klucz. CR 250 rebulid Szukaj też do 125 bo to pewnie prawie to samo. Do tego serwisówka w której będziesz miał wszystko opisane i możesz się bawić. Z tym, że przekalkuluj czy ci się opłaca bo jak nie masz doświadczenia i odpowiednich narzędzi to może coś łatwo spieprzyć czego naprawa będzie kosztowała worek pieniędzy. Lepiej się uczyć na mniej wysilonych sprzętach. Edytowane 11 Września 2014 przez heniek128 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Major87 Opublikowano 11 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2014 Kurczę, ten z pierwszego filmiku to naprawdę sexi tłok :D Cytuj "Suzuki maj motór maj lajf"En-125 2a '05 | GPZ500S '89 | Bandit 600N '97 | ZX-6R '96 | En-125 2a '05 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Narky Opublikowano 12 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2014 Skorzystałem z filmików od Heniek ( dzięki wielkie ).SIlnik rozebrany, złożony, chodzi jak należy.Dzięki za pomocPozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 SIlnik rozebrany, złożony, chodzi jak należy. W takim razie, napisz co było "nie tak" i jak się z tym uporałeś Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Narky Opublikowano 13 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Nie tak była uszczelka między karterami. Ktoś to składał tak, że dał uszczelkę + sylikon nie w każdym miejscu ... Więc poprostu ciekło do komory z wałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
