Stelaż mocowany do amortyzatora? Czy wytrzyma?
Tomkilla
Witam. Posiadam motocykl zumico gr1100 125cc (prawie to samo co romet z125). Chcę zrobić własnoręcznie stelaż pod kufry boczne i mam problem. Chciałbym zrobić 3 miejsca zaczepu.
Czy mogę zaczepić się ze stelażem pod śrubę trzymającą amortyzator? Jest to motocykl chiński. Obciążenie będzie max 5 kg na kufer ale może się zdażyć, że ktoś się oprze.
Siła będzie działała tylko w poziomie, nie będzie zginała śruby.
daj jeszcze płaskownik do śruby gdzie się trzyma stopka pasażera
znacząco usztywni tył
dorobiłem ten kawałek u siebie, jest miodzio, finalnie jeszcze by się przydała rozpórka za tablicą spinająca dwie strony, też o tym pomyślę bo kufry mam dość spore, 15kg to lekko zapakowałem w jeden :wink:
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Przyjrzyj się gotowym rozwiązaniom, u mnie stelaż tylny trzyma się na dwu śrubach, jedna jest bardzo blisko mocowania amortozatora. Stelaż boczny trzyma się też na tych dwu śrubach, dodatkowo ma płaskownik jak w poście wyżej do mocowania podnóżka.
Edytowane przez Michał Mleczko
531979.png- dziennik kosztów na spritmonitor.de
Moja Honda CB250N na Autocentrum.pl - ZAPRASZAM!
Stelaż skończony, jak widać na zdjęciach można coś na nim położyć i przypiąć. Założeniem było, żeby pełnił także funkcję nośną dla bagażu.
Uniknąłem użycia śruby amorka na wypadek gdybym uderzył gdzieś stelażem.
Moment obrotowy działający na stelaż nie jest powstrzymywany przez spawy tylko przez odpowiednio zachaczone elementy.
Grube elementy malowane farbą (pędzlem, szkoda, że nie natryskowo), sama ramka nośna ocynkowana malowana szprejem.
Całość jest demontowalna, nic nie jest dospawane na stałe do oryginalnej ramy motoru.
Wszystko trzyma się bardzo, bardzo solidnie. Polecam eksperymenty, robiłem to na zasadzie "przyłóż już na motorze, dociśnij, przyspawaj i zastanów się co dalej"
Edytowane przez Tomkilla
Strasznie szeroko dałeś ten stelaż, czemu nie w pionie, klasycznie? Co będziesz na nim woził? Oprócz tego, wydaje się OK, na pewno wytrzyma.
no zdziebko za szeroko
u siebie mam kierunki trochę wysunięte i mam duszę na ramieniu jak kogo wymijam w korkach, z kuframi już odpuszczam, chyba że jest bardzo szeroko
transport bus + 4os
Stelaż przetestowałem na trasie 1300km i Warszawskich piątkowych popołudniowych korkach. W nju jorkerze znalazłem 2 czarne torby na ramię w cenie 30 zł za sztukę, paski poprowadziłem pod siedzeniem i fajnie się trzymają.
Trochę bałem się przerysowania ale stelaż nie wystaje bardziej niż kierownica.
Dlaczego nie w pionie? Ponieważ wymaga to porządniejszego doczepienia torby/plecaka wiezionego a w ten sposób jest ona tak jakby w kołysce. Dodatkowo w pionie nie zmieściłyby mi się kierunkowskazy a teraz są widoczne.
