kawasaki kmx 125 strasznie kopci
Czy-bit
Witam, jak w temacie. Oleju do benzyny dałem 1:50, zmieniłem uszczelke pod głowicą bo myślałem że może woda z chłodnicy wali na tłoka i przez to tak kopci, ale jednak nie. Wiecie może co może być tego przyczyną? Bo jak jade to nic za mną nie widać :D na wolnych obrotach praktycznie wcale nie kopci, ale jak się już da gazu to zadymione ...
Z tego co patrzyłem to mi kapie z jakiejś uszczelki po lewej stronie od dołu. Ale to dlatego by tak kopcił? Bo jak by oleju ubywało to możliwe, że ten olej idzie w cylinder i go przepala co nie? Na wolnych obrotach 3-4k nic nie kopci, dopiero jak dodam gazu to kopci :/
a generalnie to pozatym tym że ciebie nie widać normalnie to jeździ ?? wkręca się na obroty nie przerywa wszystko ok ??
http://miszczua.cba.pl
na moje gdyby pobierał olej uszczelniaczem to były by problemy z rozruchem pieca i jego moca :) chyba ze delikatnie pobiera ale wtedy by raczej tak nie kopcił jak to opisuje autor postu :) zawsze można upuścić trochę krwi z sprzęgła i zobaczyć jak wygląda olej bo olej dostaje sie do skrzyni korbowej ale zapewne ze skrzyni coś tez ucieka do oleju
Pany dzisiaj porządnie rozgrzałem motor przed jazdą i nie kopcił. Wody z chłodnicy też nie ubywa. Tylko nie podoba mi się jak jade na 5 biegu, niby daje mu full gaz ale tak przerywa trochę, i gdy przekręcę manetką to już jest spoko. Gaźnik musze wyregulować bo za dużo paliwa dostaje. I ogólnie wkręca się max 8-9k obrotów, wie ktoś może dlaczego? ;)
