Przyklejanie nowego tankpada "problemy".
Witajcie.
Mam małe problemy z klejeniem tankpada, a mianowicie po całym obwodzie odłazi i jak są mocniejsze zagięcia to tak samo nie klei się. Czy coś robiłem źle? Nie mam pojęcia, stary tankpad usunąłem, resztki kleju również, całość odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną, a efekt żaden. Temperatura w jakiej przeprowadzałem zabieg to ok 26st C, próbowałem nawet suszarką podgrzewać i nic. Ja swoje, a on swoje.
Za tankpada dałem nie wiele, bo 19zł ale jak przyszedł mi do domu to mi się zbytnio nie widział, bo na tankpadzie po obwodzie ranty miał wywinięte do góry, a nie w dół i odstawał od papieru na którym był przyklejony.
Po nieudolnym siłowaniu się wziąłem starego tankpada i kawałek przykleiłem na ostrym załamaniu i jak przykleiłem to tak leżał, nic nie odstawało, nic nie odłaziło.
Tak więc proszę o rady, bo już nie mam siły, albo coś źle zrobiłem albo ten tankpad jest do ....
Może ten klej za słaby, nie mam pojęcia. Już jest wiadome że trzeba będzie kupić nowy i proszę o pomoc aby z przyszłym nie mieć takich problemów. Może też doradzicie jaki kupić, aby był pewny co do jakości i że będzie się trzymać (marka).
Moja rada?
Nie stać nas na tanie rzeczy.
Jakiej rady oczekujesz? Przykleić go na klej, taśmę dwustronną?
Kupiłeś gówno, które się nie przyklei samo tak jak powinno to zrobić.
Kup w sklepie stacjonarnym lub internetowym z możliwością zareklamowania go a wtedy będziesz spokojniejszy.
...i tak wszyscy umrzemy...
Nie oczekuję rady jak go przykleić jakimś klejem, bo dla kilkunastu zł nie będę kombinował, chcę żeby to było tak jak ma być.
Ja przyklejałem pierwszy raz i nie miałem styczności z innymi takpadami, tak więc nie mam porównania co do jakości itp.
Jak już pisałem wyżej to będzie wymiana na nowy, ale jaki? I w tym momencie proszę Was o opinie jaki założyć chodzi mi o firmę żeby była pewna jakość. Na pewno wielu forumowiczów ma doświadczenie w tych sprawach. Co do montażu, to czy są jakieś zasady których trzeba się trzymać podczas naklejania, nie wiem, może temperatura, podgrzewać, nie podgrzewać suszarką, odtłuścić czymś innym na przykład alkoholem izopropylowym. Każda rada jest bardzo pomocna.
Taka porada - benzyną ekstrakcyjną rozmazujesz syf , weź unifar lub typowy rozpuch do wyrobów ftalowych tylko nie zaśnij ze szmatką bo ci razem z lakierem zejdzie.
Nie dawniej jak przedwczoraj kleiłem na swojej kawce przezroczysty tankpad Harrisa.
http://allegro.pl/tankpad-tank-pad-harris-kawaski-clear-er6-12970er6-i4426015783.html
Wprawdzie tylko dwa dolne rogi wyszły na zagięciu, ale ogólnie trzyma się znakomicie.
Jeszcze go nie myłem, więc nie wiem, jak na to zareaguje.
Benzyna ekstrakcyjna jest sucha i nadaje się do odtłuszczania ale najlepiej tłuszcz niweluje każdy spray do odtłuszczania tarcz hamulcowych. Do kupienia w każdym motoryzacyjnym. Pryskasz, czekasz aż odparuje i można kleić.
Na poprawę humoeu kup taki spray, umyj tank pad i zbiornik i spróbuj jeszcze raz
