Łańcuch po wymianie dziwny dźwięk.
iwasz
Cześć.
Może jestem przewrażliwiony, a może coś jest nie tak. Wymieniłem sobie właśnie łańcuch i zębatki. Robiłem to sam i to pierwszy raz. Łańcuch zakułem zakuwarką, zębatki przykręcałem momentem 85Nm jak serwisówka kazała, jednym słowem starałem się zrobić porządnie. No i po wymianie łańcuch wydaje głośny dźwięk (głośniej niż stary). Tu jest film :
Czy to jest OK, i ten dźwięk zniknie z czasem, czy coś źle zrobiłem?
Druga sprawa to zakuwka, którą kupiłem. Zdjęcie mojej zakuwki powinno się pokazać gdzieś na dole. To narzędzie ma dwa końce. Z jednej strony wkręca się taki trzpień z bolcem, który ma rozpłaszczyć nit (nawiercany), a z drugiej strony jest końcówka, która ma być oparciem dla ogniwa łańcucha. No i nie rozumiem po co ta druga strona ma otwór w który ten nit się mieści (nie mam teraz dokładnego zdjęcia). Ale efekt jest taki, że kiedy próbowałem nabić blaszkę ogniwa na nity, to te nity wyszły mi z drugiej strony (wybiło je). Dopiero kiedy wstawiłem coś co blokowało nit od tyłu (płaski klucz, czy kawałek grubej blachy), to udało mi się nałożyć blaszkę ogniwa i potem zakuć to ogniwo. Pewnie dość chaotycznie to napisałem, ale może ktoś ma podobny zakuwacz i mógłby napisać jak go używać?
Mnie się w końcu udało zakuć ten łańcuch (trzyma się mocno i wygląda OK), ale niesmak pozostał - albo ten zakuwacz jest ch... warty, albo zupełnie nie umiem go używać (prawdopodobne).
Co do dźwięku to się nie wypowiem, ale mam podobną zakuwarkę, i działa to tak że ten element podłużny co widać na zdjęciu można obracać.
Raz jest on cienki (do wybijania), a drugą stroną powinien być szeroki i mieć wytłoczkę tak że idealnie pasuje do spinki, i tą stroną się zakuwa
Fuck. Teraz jak sobie myślę o tym co napisałeś (siedzę w robocie i nie mam jej przed oczami) to faktycznie dało by chyba radę zrobić tak jak mówisz. Kurczę, dzięki. Czemu ja tego nie spróbowałem!?
Jeśli chodzi o dźwięk, to wydaje mi się, że za mocno naciągnąłem łańcuch. Dla XJ6 serwisówka podaje 4.5-5.5 mm cm kiedy moto jest na centralnej podstawce. Zmierzyłem po jeździe luz jeszcze raz i był 4mm cm Teraz dla testu dałem 5.5mm cm i jest trochę ciszej, ale dalej bzyczy. Pożyjemy zobaczymy, mam nadzieję, że się nie rozwali.
PS. Ma znaczenie którą stroną się przykręci zębatkę zdawczą (Sunstar 16 zebów)? Bo ona wygląda identycznie i z jednej i z drugiej.... Może źle przykręciłem i trzeba zmienić?
Edytowane przez iwasz
Ja ostatnio wymieniłem napęd dida w moim moto, zębatki i łańcuch. Też myślałem że coś źle zrobiłem, wydobywa się z napędu taki dziwny dźwięk, takie brzęczenie, mimo dobrego naciągu. w starym napędzie tego dźwięku nie było... może tak ma być, przyjechałem kilkanaście km z jazdą jest wszystko ok.
Gdzie te 4,5 - 5,5 mm znalazłeś, bo z tego co ja zlalazłem na temat twojego motocykla to chodzi o cm?
Skończ z tym dyletanctwem i przeczytaj dokładnie manuala i instrukcję od zakuwarki, a nie wypisujesz rzeczy na forum od których włos się na plecach jeży.
mam pytanie, a zadawałęś łancuch oringowy czy xringowy? czy zwykły?
X-ringowy. DID 520 VX2
4.5-5.5 cm, no przecież to oczywiste i można się domyślić, że się pomyliłem.
No na początku się domyśliłem, ale im dalej czytałem tym więcej wątpliwości miałem. Co do zębatki, to zazwyczaj jest tak, że tylko tył ważne jak zakładasz, ale to zależy od motocykla i znowu odsyłam do manuala.
Poszukam, może mi się uda znaleźć instrukcję od takiej zakuwarki, jakby ktoś podlinkował, to się nie obrażę. Te milimetry wyedytowałem, żeby nikt przypadkiem się nie zasugerował :D
PS. Dzięki wszystkim za odpowiedzi
Tez już przejechałem z 50, patrzę co jakiś czas jak tam sytuacja wygląda i wszystko wygląda OK. Dzięki!
