HONDA XR600R - pomoc - Kupić, czy nie? ogłoszenie
Witam,
oglądałem XR600.
Moc jest, kompresja przy kickstarcie też.
Pytanie:
1.
Od czasu do czasu na wolnych obrotach sam je sobie podkręca, albo jak się puszcza podczas jazdy gaz, to potrafi zgasnąć.
Regulacja gaźnika i lewe powietrze pewnie?
Mechanizm dekompresji jest zdemontowany, ale właściciel całkiem nieźle radzi sobie ze startowaniem :-)
2.
Na jałowym biegu pojawia się cykanie, które wcina się w regularną pracę silnika.
Nakręciłem dwa filmiki.
http://www.youtube.com/watch?v=XEp_wZABmII
http://www.youtube.com/watch?v=U4i-kroMoE0
Łańcuch rozrządu? Luźny? do wymiany?
Czy coś gorszego?
Generalnie jest to coś niepokojącego?
Odradzilibyście zakupu?
Siedzę w Cafe i nie miałem do tej pory kontaktu z enduro/1cylindrowymi, ale chciałbym tą hondę kupić.
Dzięki z góry!
Kickstarter musi być!
ciezki temat
1. problem moze tkwic w gaźniku ale tez pęknięty moze byc króciec ssący, problem moze byc tez w elektryce, mialem kiedys xl 600 z silnikiem w 99% takim samym i tam mimo walki z gaźnikami problemem okazała się elektryka, po przewinięciu altka problemy się skończyły
2. z tym cykaniem to obstawiałbym ze łańcuszek uderza o ramię napinacza, miałem cos takiego w jeszcze innej xl, złap palcami za tą chromowaną srubę-oś napinacza i spróbuj wyczuc czy cykaniu towarzyszy wibracja na tym elemencie, jak tak to sprawa jest jasna-łańcuszek do wymiany a z nim spręzyna napinacza, niestety bez zdjęcia klawiatury nie ocenisz łańcuszka, trzeba to rozebrac i nie polecam z tym jezdzic, oczywiscie problem moze byc takze z dzwigienkami, z wałkiem a nawet z łozyskami walka czy nawet z tłokiem, tak czy siak rozbierac trzeba,
częsci są dostępne nowe bywają kosmicznie drogie np. napinacz kosztowal chyba 600zł ale jest pełno uzywek, czy warto to brac to tez kwestia kasy i celu do jakiego to ma słuzyc, moim zdaniem taki moto w idealnym stanie wart jest max 4K, są goscie którzy cenią je niemal 2x tyle dorabiając legendę o niezniszczalnosci (która jest mocno naciągana), na 1 enduro będzie ok, jak troche się nauczysz i będziesz chciał ostrzej poganiac to trzeba będzie zmienic
moja też gaśnie przy schodzeniu z obrotów czasem , i w mojej np nie wolno robić przegazówek na jałowym bo wtedy w 90% przypadków zgaśnie ;D
To jest ogólnie zajebisty motocykl , z tym że remont jest niestety drogi (na moją kieszeń jest drogi ) i momentami wymaga trochę więcej narzędzi niż komplet kluczy płasko oczkowych, i mimo że to wiatrołap z lat 80 momentami jest dosyć skomplikowany............nie wiem czy robiłeś kiedyś remont dużego 4T......
Części są tanie , pomijając to co musisz wziąć w ASO, tłok 200 zł , uszczelki 100(chińskie u jednych uszczelnią u innych nie , u mnie spod głowicy coś tam leci ) , korba chyba 500......
W tym drugim filmiku coś tłucze ja się mojej nigdy dokładnie nie przysłuchiwałem , telefon też może zniekształcać dźwięk , powiem ci że ma 90% to nie korba bo u mnie korba waliła chyba 2 lata zanim zrobiłem remont więc znam ten dźwięk na pamięć :D
chcesz to w SM czy do orania pola ?? ona na duala się średnio nadaje , olej często , siedzenia dla pasażera nie ma , bagażnika nie ma , stacyjki nie ma..........
Do orania pola naprawdę wypas , ja swoją 3 lata 100% off , lekka , mocna , cuda można robić, od 0.5 roku stoi nie ruszana bo mam inną zabawkę , ale generalnie polecam............mój egzemplarz był totalnie bulletproof , brała 0.5l oleju/100km , niebiesko od dymu , dolewałem samochodowego z beczki jak biegi ciężko wchodziły i silnik dzwonił (bagnet wtedy był suchy ) po 2 latach takiego gnojenia zrobiłem remont bo padła mi świeca :D do roboty miałem korbę, tłok , cylinder , rozrząd profilaktycznie zrobiłem no i uszczelniacze, sprzęgło było jak nowe po 2 latach na samochodowym oleju....
http://miszczua.cba.pl
Cena adekwatna do stanu a naped właka rozrządu na pewno do przegladu - łańcuch szoruje po deklu . Plus że garnek nie uflejany olejem wiec jest szansa że rzadko rozbierany . Za tę monetę to nie wiem czy coś więcej ugrasz . Samoczynna zmiana obrotów to może być problem gaźnikowo paliwowy lub elektryczny . Rozumiesz że kupujesz dwudziestolatka i to uż na amen bedzie studnia bez dna.
apropos wałka rozrządu - na tych filmach(oprócz łańcucha ) czasami słychac takie głuche popukiwanie - to jest właśnie wałek rozrządu ale znalexć tego starucha bez tej przypadłości to jak 6 w totka.
Jak chcesz tanioche to XT600 sa w lepszych cenach ale niekoniecznie w lepszym stanie , pozatym sa bardziej mułowate .
