Honda Cr 250 - Problem z odpaleniem.
Narky
jeżeli nie masz oleju, ani jak podjechać po dobry olej, to lepiej zeby motor stał nie jeżdzony niż miałbyś go własnie zajechać w taki oto sposób jeśli jest to wina tego oleju. nigdy mixolu do crossa, nigdy.. z tego co wiem i slyszalem, ma slabe wlasciwosci smarujące. nawet jak dasz wiekszą mieszanke tego mixolu, to jeszcze gorzej dla silnika, niedawno Wueska, albo Piotr pisał, że kazdy przy docieraniu motocyklista robiłby wszystko z olejem, wiecej oleju itp. jednak pomyslalem troche nad tym, i moim zdaniem to jest gorsze niż docieranie na normalnej dawce oleju, na normalnym oleju.ponieważ wieksza dawka oleju , nie bedzie sie spalała do końca, a szczególnie przy niskich obrotach, i zapiecze tłok . po raz trzeci mówię, zrób zdjęcie świecy i wrzuć tutaj. świeca w 70% przypadkach, powie co bylo nie tak.
jeśli w czymś się mylę, to mnie poprawcie ;)
Dlaczego za duża ilośc oleju miałaby zapiec tłok?W jaki sposób? Docierać można na oleju troche gorszym niz jeżdzimy na codzień to wszystko po to aby przyspieszyć proces docierania niektórzy zalecają docieranie na mineralnym ale szkodzi to korbie więc ja raczej docieram na takim jakim jeżdże. Wracając do problemu czy na 100% kupiłeś nową świece i ja przetestowałeś?Nowoczesne świece NGK czasami po jednym zalaniu nadają się na smietnik a co dopiero po mieszance 1:25 i muleniu na najniższych obrotach.To że świeca ma iskre "na sucho" nieznaczy że będzie działała parawidłowo.
P.S próbowałeś na popych? Może skrzynia korbowa jest tak zawalona tym olejem że po każdym kopnięciu zalewa świece
Albo pomyliłeś działy albo kogoś źle zrozumiałeś,a autor niech przeczyta instrukcję obsługi Hondy CR250
Edytowane przez DZIKOWSKI
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Chodziło mi o ten post.
