zipp pro 50/72 brak spręzania nowy tłok cylinder głowica (139fmb(
ja sprawdzalem jak motor popracował troche, ale sprawdze jak wroce do domu ; )
Strzały z tłumika czym.mogą być spowodowanr? + na wysokim.obrotach nie.przyjemny dźwięk z głowicy, gdzieś czytałem że to spalony zawór wydechowy, możliwe że nowy i juz.spalony?
Powyżej biegu jałowego masz zbyt uboga mieszankę .
Sprawdż filtr powietrza i szczelność pudła i króćca aż do gaźnika (czy masz sprej do filtrów gąbkowych ?) .
Sprawdź szczelność króćca za gaźnikiem .
Jeśli gaźnik kompletny i szczelny i to powyżej tez szczelne to podnieś o 1 ząbek iglicę na przepustnicy podciśnieniowej.
To nie pierwszy temat w którym wykazujesz ignorancję na wiedzę techniczną. Zacznij czytać książki bo skończysz jak "pan edziu" i 50 lat jak małpa będziesz klocki i tarcze w samochodach wymieniać.
Strzela w wydech bo głowica jest skończona.
odrazu po zobaczeniu ze ostatni napisałeś, bałem się czytać twój post, bo wiedziałem że bedzie krytyka . ale cóż. krytyke trzeba przyjmować . jutro sprawdze tą głowice .
  • 8 miesięcy temu...
Przez pewien okres czasu babrałem się w chińskich silnikach oczywiście hobbystycznie. Z doświadczenia powiem że zakup wszelakich części które są okrzyknięte jako mija się z celem. Głowice składają debile w sklepikach z części które akurat wpadną w łapę do tego wciskając klientom ciemnotę że w skuterach się zaworów nie dociera bo jak wiadomo tam obowiązują inne zasady mechaniki :). Nadziałem się kiedyś na głowice w której połowa kompresji uciekała przez zawory. Na szczęście test odbył się na stole za pomocą sprężonego powietrza więc odbyło się bez ponownego montazu i demontażu silnika. w chinolach 4t głowica jest najsłabszym ogniwem. Być może ktoś z was przerabiał temat aby zainstalować nowe zawory od paradowskich tylko nie wiem czy takowe produkują. Gniazda zaworowe również powymieniać na normalne. Sprawa z tłokami i cylindrami ma sie podobnie. Zestawy kompletuja ci sami debile z tej samej półki bioracy części, gdzie okazuje się że nówka nie smigany zestaw ma 0.2mm luzu. Jednym słowem HASIOK!!
