Ustawienie wałków w CB500
Prodiz
Czyli co teraz zrobić rozebrać znowu i dokręcić jak załatwię dynamometr, czy tak zostawić do następnej rozbiórki? Po rególacji zaworów i po tym moim złożeniu silnik ma mniejsze obroty o ok 100, czego jest to przyczyna, za mocno dokręcone wałki czy po rególacji może się zmienić wysokość pracy silnika?
Po ustawieniu obroty mogłu się zmienić - czasy otwarcia zaworóz się zmieniły. Momenst dokręcania pokryw wałków to około 8 do 12 NM, więc całkiem mało, możesz dla pewności to sprawdzić, ale założę się, że na oko dokręciłeś raczej za mocno, a nie za słabo, bo nie są to duże siły. Najważniejsze nie robić tego na siłę ! Jak klucz nie chcę "kliknąć' przy 12 a czujesz, że śruba zaczyna płynąć, to sprawdź przy trochę mnejszym momencie. To lepsze niż przekręcenie śruby, która potem nie będzie wcale trzymać.
Pozdro, Pawel
Czyli co teraz zrobić rozebrać znowu i dokręcić jak załatwię dynamometr' date=' czy tak zostawić do następnej rozbiórki? Po rególacji zaworów i po tym moim złożeniu silnik ma mniejsze obroty o ok 100, czego jest to przyczyna, za mocno dokręcone wałki czy po rególacji może się zmienić wysokość pracy silnika?[/quote']
Zostawic.
Obroty podniesc sruba reg.obrotow z dolu gaznikow.
Adam M.
