Mly96 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Zapiekł mi się jeden pierścień, na cylindrze jest ślad, możliwe że od przegrzania, ale pewności 100% nie mam, wie ktoś jak mogę go uratować? Najlepiej bez odkręcana cylindra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hipolfs Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Nie ma możliwości żeby to wykonać bez zdjęcia cylindra :) to tak samo jak chciałbyś wymienić zawór bez ściągania głowicy niemożliwe :D tymbardziej że prawdopodobnie cylinder jest przegrzany pierścien może bardzo ciasno siedzieć w tłoku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 Spróbuj naftą Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mly96 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 a czy nafta przypadkiem nie dostanie się niżej do silnika? Wtedy bym musiał spuścić olej i dopiero się tak bawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 4 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2014 :banghead: :banghead: :banghead: A wiesz jak działa dwusów?Jesli uszczelniacze na wale są dobre to nie ma prawa NIC się dostać do oleju w skrzyni biegów i sprzęgle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdi Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Ja mysle ze Myl96 mial na mysli olej w skrzyni korbowej ;) Wysłane z ElDżi Optimus Dżi Cytuj -------------------Pozdro HerdiŚrubkomistrz w serwisie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 a czy nafta przypadkiem nie dostanie się niżej do silnika? Wtedy bym musiał spuścić olej i dopiero się tak bawić? jeśli nie przesadzisz z ilością,to nic mu nie będzie -najwyżej zakopci po operacji Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mly96 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 tak, chodziło mi o skrzynię korbową, dzięki za pomoc, jeszcze się zastanowię czy tłoka nie zmienić żeby mieć 100% pewności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
