Witam ! Jestem tutaj nowy , ale mam problem i nie wiem o co chodzi , od 2 dni w moim motorze tj. Harley Davidson Electra z 2003 roku zauwazylem ze jest znaczny spadek mocy wgl nie ciągnie jak powinien ! Zdarzyło mi sie ostatnio ze mialem bardzo mocna rezerwe ale zatankowałem przejechalem sie odpalilem za 2 dni i zauwazylem spadek mocy , swiece nie sa zalne . Gdy wyciagne 1 fajke to motor działa gdy ponownie wsadze ją wyciagne 2 motor przestaje działac , gasnie . Filtr powietrza jest nowy . Ostatnio zauwazyłem ze cieknie mi olej z pod klawiatury(wtedy bylo wszystko git ) Co moze byc przyczyna ? Motor wszytko jezdzi pali itd tylko nie ma odpowiedniej mocy jest poprostu słaby ?
zobacz przewody czy jest ok, wykrec swiece i sprawdz czy daja iskre jak zakrecisz rozrusznikiem
nie pali ci się kontrolka od silnika ?
wyciek z rockerboxa - usuń
chyba go nie przegrzałeś, co ?
wracając do info, że miałeś 0 w zbiorniku, mogła się pompa zapowietrzyć
kontrolka od silnika sie nie pali , przewody sa ok , jak daje rozrusznikiem swieca daje iskre , przegrzac? co masz na mysli ? a gdzie taka pompa mogla sie znajduje? ?
Jak wyciagne swiece(fajke) ktora jest pod siedzeniem motor działa , gdy wloze ja i wyciagne fajke ta przy kierownicy silnik gasnie.
przy kierownicy nie ma fajki - hehe
określa się przedni cylinder lub tylny cylinder
z Twojego opisu wynika, że nie chodzi przedni cylinder ( świeca działa, przewód świecy ok, cewka ok ) to pozostaje sprawdzenie czy podaje paliwo
sprawdź też sprężanie w cylindrach
a najlepiej zrobisz jak zaprowadzisz moto na serwis bo sam tych spraw chyba nie ogarniesz
silnik pracuje równo ;) chyba bedze musiał to zrobic ;) dzieki za porady ;0
Byłem przed chwila na CPN zatankowałem do full przyjechalem do domu , wyciagnałem swiece odpalilem przejechalem sie i wszytko juz git . ufffff ale ulga ! Chyba zapowietrzyła sie pompa od paliwa... ! Temat do zamknięcia
tak jak wcześniej pisałem, dobrze, że masz już problem rozwiązany, postaraj się nie doprowadzać do takich sytuacji bo może pompa tego nie wytrzymać, a naprawa zaboli finansowo...
pozdro i szerokości
