Suzuki GN 250 1994r Dusi się przy dodawaniu gazu...
Sytuacja wygląda następująco.... Gaznik ustawiony (spalanie swiecy b.dobre), zawory przestaly klupac, prawie nic nie slychac z okolic zaworów. Zostały dwie rzeczy. 1. napęd w dość kiepskim stanie (lancuch wyciągnięty, zębatka tylna kiepska) 2. brak wkładu filtra powietrza tego metalowego (nie tej tuby z gabki) .... Czy to może byc któryś z tych powodów?? :)
A co się dzieje z gąbką jak nie ma na czym się oprzeć .... :D
Jak jest szkielet to nie ma tematu .
Nie wiem czy w małym gienku jest podcisnieniowy kranik - jesli tak to czy paliwo po odpaleniu silnika leci pełnym stumieniem (zostaw podciśnienie , odepnij paliwo i odpal , przez jakis czas będzie chodził i ma wtedy leciec paliwo strumykiem )?
nie jest podcisnieniowy tylko zwykly... ale jesli cisnienie w komorze airboxa i dolocie jest inne niz powinno (a takie mzoe byc gdy brak w nim elementow filtrow) to cisnienei podawane na komore gaznika moze byc niewystarczajace lub za duze.... jutro to sprawdze bo chwilowo spore burze w moim miescie i pada :)
W obudowie filtra powietrza nie ma ciśnienia tylko podciśnienie podczas pracy silnika.
Wypada wpierw zamontować filtr powietrza a dopiero potem pisać o ewentualnych problemach.
o ewentualnych problemach dowiedzialem sie przed tym jak odkrylem brak filtra... bo to dla mnie rzecz normalna posiadac filtr powietrza w moto wiec nie wpadlem na to zeby sprawdzic jego istnienie.... ;/ Jutro dam znac czy cos to dalo. Pozdrawiam.
