Fzr pali na 3 cylindry problem
Witam ! mam problem z moją yamahą fzr 500 mianowicie wymieniłem świece na nowe motocykl stał 3 tygodnie ponieważ jedna się
ukręciła ,wczoraj założyłem nowe ,dzis chciałem zobaczyć jak chodzi i nie zapalił dałem na pycha zapalił na 1 cylinder po chwili na 2 i po tem na 4 a na 3 nie pali dodam że na 4 nie palił odkręciłem świece i była zalana więc ją wydmuchałem kompresorem no i wtedy zapalił. Odkręciłem świecę na 3 cylku także była zalana jak zakręciłem rozrusznikiem aby zobaczyć czy jest iskra z cylindra wyleciał strumień paliwa chyba z 10ml może wydmucham kompresorem jutro i zobaczymy co się stanie. Jak kręciłem rozrusznikiem po wykręceniu po chwili pojawiła się dopiero iskra pewnie dlatego że była tak zalana . Słyszałem że te cienkie świece są mało odporne na zalewanie :D .?
A z cylindra nie powinien wylatywac strumień paliwa - zaworki nie trzymają , całe gaźniki do roboty .Daj to do warsztatu bo nie ogarniesz.
zobaczę jutro nie chce się pchać w koszty chodził z 10 -15min na 3 garach możliwe że tyle się tam dostało paliwa.
Nie chcesz się pchać w koszty i sam koniecznie chcesz zniszczyć ten silnik ?
znaczy tylko chciałem wydmuchać paliwo kompresorem , jutro się już umówiłem z mechanikiem po południu ma wpaść i w sumie tak by było najlepiej .
