traveleroslo Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Witam serdecznie...Ponawiam temat, ktory byl na forum niestety bez odpowiedzi...Mam problem z zapalajaca sie kontrolka silnika.zapala sie swieci si ekilka sekund ,lub minut i gasnie.Czy mial ktos takowe doswiadczenia???Widzialem podobny temat niestety bez odpowiedzipzdr Pyra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
traveleroslo Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Witam serdecznie...Ponawiam temat, ktory byl na forum niestety bez odpowiedzi...Mam problem z zapalajaca sie kontrolka silnika.zapala sie swieci si ekilka sekund ,lub minut i gasnie.Czy mial ktos takowe doswiadczenia???Widzialem podobny temat niestety bez odpowiedzipzdr Pyra PSdodalem temat rowniez w HD lecz mysle ,ktos majacy inna marke moze mi pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Odczytaj nr błędu,potem skasuj go .Jeśli sytuacja się powtórzy trzeba działać.Odczyt błędów zrobisz sam na liczniku. Instrukcji szukaj np.tu Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wallygatorr Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Sprawdź temat o kontrole rezerwy w sporcie 883 - był niedawno, tam dawałem linka jak zrobić diagnostykę i kody błędów - sprawdź i daj znać co Ci wyszło. Cytuj http://keeprockin.art.pl/Facebook Keep Rockin' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
traveleroslo Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Dzieki jutro bede dzialal,Mam dodatkowo pytanie czy moze byc jakas zaleznosc zapalania sie kontrolki silnika jak i rozladowania aku, bo w tym samym czasie padl mi akumulator.Dodam ze Moto ma 2 lata.BYlem sprawdzilem pokazalo mi bledyP0132P0152P0562 Wiec taj jak podejrzewalem padly sondy lambda przy wymianie wydechow .Lecz pozostaje pytanie czy moze to byc powodem jakiegos spiecia i co za tym idzie brakiem ladowania akumulatora????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Skasuj błędy i zrób jazdę próbną. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
traveleroslo Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 to zrobione jutro dam znac co i jak.... dzieki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
traveleroslo Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 A wiec krotka relacja dzisiejszego dnia....Po skasowaniu bledow , sprawdzeniu ladowaniu i wymianie sond lambda , niestety blad pojawil sie ponownie....Lecz co gorsza przy testowaniu moto mialem wybor walnac w Losia lub zaliczyc glebe... wiec wybralem glebe.... Bike odstawiony do mechanika :(((wiec nici z rozpoczecia sezonu ;( LwG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endrju71 Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 Podpinam się pod temat ,również świeci mi się zółta kontrolka silnika .Po zdiagnozowaniu w sposób podany wraz z rozpiską kodów przez piter1600 wyszedł kod P0118 -Czujnik wysoka ET?Panowie, może mi ktoś z polskiego na polskie powiedzieć co to wysiadło??? :blink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turysta Opublikowano 26 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2014 ET - czujnik temperatury silnika. Przed wymianą proponuję sprawwdzić przewody prowadzące do niego. Cytuj RIDE HARD! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Amax70 Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Proszę o podpowiedź kod PO563 sport 1200C 2005r.Ok znalazłem wysokie napięcie akumulatora, może jakiś pomysł co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wallygatorr Opublikowano 8 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2014 Regulator napięcia? Zmierz napięcie na akumulatorze przy wyłączonej stacyjce, włączonej i odpalonym silniku to będzie można powiedzieć coś więcej... Cytuj http://keeprockin.art.pl/Facebook Keep Rockin' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Amax70 Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Chyba padła bateria, dziś ledwo wróciłem z trasy. W ogóle nie chciała kręcić rozrusznika, a dwa dni temu mierzone napięcie, które wtedy było książkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 15 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 Zmierz raz jeszcze, sprawdź akumulator pod obciążeniem, sprawdź masę regulatora. Może być że akumulator zdycha i po prostu stracił pojemność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Amax70 Opublikowano 15 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 jak sprawdzić masę regulatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
