Sigu77 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Po naprawie i regulacji gaznika i wymianie plytek zaworow motor nie chce odpalic.iskra jest rozrzad jest dobrze strzela w tlumik i nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Tylko rozrzad moze byc przestawiony w takim przypadku, sprawdz jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sigu77 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 rozrzad jest na pewn ok,jak w nim sprawdzic zaplon bo wczesniej gaznik byl tak rozregulowany ze lal za duzo paliwa,a zawory byly podparte.teraz mam ustawione tak jak musi byc a nie odpala strzela w tlumik przy odpalaniu a swieca jest przykopcona ale sucha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 A może czas na założenie nowych świec ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Troche powinno ci tę swieczkę zmoczyć . Paliwo nie dolatuje ? Odepnij wąż od gaźnika , pokręc i patrz czy leci . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
