Czujnik prędkości Honda HM 50 problem
K-MeelPL
Witam!
Od kupna mojego moto (Honda) HM 50 z cyfrowym licznikiem mam problem. Otóż ciągle na liczniku jest 0 km/h, a przebieg się nie zwiększa icon_neutral.gif No i obawiam się, że to wina Czujnika prędkości (wstawione zdj starego czujnika). PATRZ tu - link do mojego czujnika: http://wstaw.org/w/2Ec9/ No i nigdzie nie mogę takiego samego czujnika znaleźć więc zacząłem szukać podobnego od innych motocykli.
No i tutaj dwa moje pytania.
1. Czy ciągle 0 km/h na liczniku cyfrowym to wina czujnika prędkości ?
2. Czy inny czujnik będzie pasował? Nie będzie się nic pieprzyć ? icon_question.gif
Tutaj link do przykładowego innego czujnika: http://allegro.pl/honda-nt-700-ntv-700-czujnik-predkosci-lub-obrotow-i4113317789.html
Cześć. Na początek podaj mi dokładną nazwę i rok swojego sprzęta, poszukam schematów, może książki napraw. To jakiś CRF 50 HM czy jakoś tak?
Wina czujnika lub przewodów łączących go z zegarami lub samych zegarów. Do zbadania po kolei.
To wina licznika, prędkość i przebieg to ten sam impuls.
Napisał,że przebieg też stoi w miejscu wiec nie wiadomo czy licznik.Widzialem w xt125 zwykly czujnik od rowerowego licznika i wszystko dzialalo jak powinno.Powinienes miec chyba w tarczy hamulcowej jakis magnesik może jego brakuje.
Mój moto to HM 50 (wersja baja) Silnik tak jakby od hondy i rama, a ta firma HM dokłada kierunkowskazy itp... LINK do nowego: http://www.hmmoto.it/it/prodotti/CRE-50-Baja-13
Rok produkcji to 2009, tutaj możecie zobaczyć stare ogłoszenie z którego kilka miesięcy temu kupiłem to moto: http://olx.pl/oferta/honda-hm-CID5-ID3V9KN.html
Edytowane przez K-MeelPL
Słaby ze mnie druciarz elektryk i nie doradzę ci w sprawie "zamiennika", dla mnie inne niż dedykowane poprostu nie istnieje.
Powiem ci za to żebyś zlokalizował ten przewód od czujnika, obadał gdzie jest wpięty i podłączył do niego multimetr uniwersalny, bez odłączania od moto. Zobacz czy wartość napięcia się zmienia przy obracaniu kołem. Jak nic się nie dzieje to zmierz rezystancję po odłączeniu go od instalacji i podaj nam wyniki.
Jak dla mnie to czujnik wygląda jak z passata b4 od ABSu :)
Edytowane przez boski_dzik
Bo taki czujnik można by zrobić na szybko nawet ze starego przekaźnika;) i sprawdzić czy zagra. Specjalnie nie podpowiem młodemu jak bo chce go zmusić niejako do myślenia i wzięcia do łapy książki. Internet ich karmi gotowym rozwiązaniem a oni to łykają jak pelikany...
Zrobiłem zdjęcia po rozebraniu czujnika, zobaczcie: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e6d243adde27dd3.html (7 zdjęć). I tu kolejne pytanie. Czy ten drugi kabalek (siwy, krótszy) nie powinien być podłączony? Bo do wejścia 2 pinowego jest podłączony, a do czujnika chyba nie.
+ nie wiem czy dobrze wkładam ten długi kabelek do czujnika, bo jakaś guma w środku jest czy cos? i nie wiem czy on dotyka do czegos tam w srodku
Prosze o odp
Czy sprawdziłeś to o czym pisałem wcześniej?
Jak dla mnie to tego typu czujniki są rozbieralne, ale tylko jeden raz i teraz możesz szukać drugiego.
Rozwaliłeś go przed sprawdzeniem, gratuluję. Jak go poskładasz to zmierz i podaj jego opór.
Używany od HM 50 albo nowy, zamiennik bądź oryginał do HM 50 wg mnie. Już pisałem, że nie pomoge ci dosztukować czegoś tam bo nie znam się na tym. Zapytaj w sklepie motocyklowym bądź najlepiej oddaj do mechanika zanim wpakujesz się w koszta przez pochopne działania.
A żebyś miał czym sprawdzać takie rzeczy kup sobie miernik uniwersalny za 20-40 zł, na początek wystarczy.
