Suzuki GSX-R 600 Srad 1998 nie kręci/ nie pali
a_rtu_r
Witam wszystkich,
Mam problem z Suzuki SRAD z 1998r. Otóż wszystko jest podłączone, i po włączeniu zapłonu, pompa paliwowa pracuje przez chwilę po czym naciskam START i przekaźnik rozrusznika robi KLIK i nic. Nie zapala. Ani rozrusznik nie zakręci.
Dodam, że do tego pompa paliwowa zaczyna pracować i po chwili znowu się rozłącza.
Co może być przyczyną tego problemu? Bezpieczniki sprawdzone, wszystko jest z nimi w porządku.
Każda pomoc będzie przydatna.
Zewrzyj styki przekaźnika kluczem , na krótko . Masz temat ładowanie krok po kroku i tam m.in znajdziesz co , jak i gdzie. FZR-e z rurą od odkurzacza pogoniłes :D ?
Przekaźnik sprawdziłem poprzez zwarcie kluczem i było to samo tzn. tyknięcie i nic.
Sprawdzę przewody i masę.
Może powinienem dodać, że miałem mały ślizg na jesieni, dosłownie 30 km/h na lewą stronę. Poszedł mi dekiel alternatora, który musiałem wymienić.
Ale motocykl po ślizgu normalnie kręcił, bo chciałem sprawdzić czy wszystko jest w porządku.
Ale całą zimę stał i nie był palony.
Dodam, że ściągnąłem osłonę rozrusznika i zwarłem styki przekaźnika. I rozrusznik kręci.
Jak założę osłonę to już nie zakręci. Tylko tyk i tyle.
Wygląda na to, że rozrusznik nie może zakręcić silnikiem. Włączyłem akumulator do ładowania. Mam akumulator 12V 7ah.
Edytowane przez a_rtu_r
Najpirw go naładuj i sprawdź czy zakręci. Jak zapali to ten temat przerób :
http://forum.motocyklistow.pl/index.php/topic/133793-problem-z-ladowaniem-krok-po-kroku/
A potem podaj wyniki i zobaczymy co dalej.
...i tak wszyscy umrzemy...
Naładowałem akumulator i nie zakręcił, nic a nic. Dalej jest to samo.
Co zauważyłem - zdjąłem zaślepkę rozrusznika i przekręciłem ręcznie rozrusznikiem. W jedną stronę idzie bez problemów, w drugą (tzn. w tę w którą kręci się na krótko) nie przekręci się ani o milimetr.
BTW. Po tym ślizgu wymieniałem osłonę alternatora, może coś tam źle złożyłem i nie obróci?
Do dość normalnie się zachowuje ten rozrusznik jeśli mówisz o próbie gdy jest wkręcony do silnika.
Jak widać nie masz pojęcia o tym co robisz.
Jak podepniesz lejce i drugi aku do tego co masz to kręci?
Gdzieś albo popełniasz błąd albo nie umiesz znaleźć problemu. Jeśli rozrusznik na sucho kreci, przekaxnik jest dobry to zostaje akumulator, przewody i ewentualnie zablokowany silnik...i jeszcze jedno, na luzie próbujesz go odpalić?
Sprawdź przełaczniki przy stopce i klamce sprzęgła.
To prawda dużego pojęcia o tym wszystkim to nie mam. Staram się to jakoś rozgryźć ale na razie nie wychodzi.
Na luzie nie próbowałem go odpalać, boję się, że to zblokowany silnik - da się go jakoś odblokować?
Przełączniki przy stopce i klamce sprawdzone i wszystko jest z nimi w porządku.
