bratomek Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Dzięki za podanie zębatek co do tych drugich to wole żebyś podał mi to dla tego schematu. Będzie to dla mnie bardziej zrozumiałe bo te nazwy gdzieś słyszałem ale nic mi nie mówią. http://www.ronniesmailorder.com/fiche_section_detail.asp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofer Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 masz uszkodzony 13260A i 13260F wodzik pewnie też i wybierak być może. Mi sie wydaje ,że uszkadzone beda 13260F i 13260E przynajmniej według tego schematu http://www.cmsnl.com/kawasaki-2001-kx250-l3-kx250_model15338/partslist/78844.html#results Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanio50 Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Co do skrzyni to się nie wypowiem bo nie rozbierałem u siebie, kosz sprzęgłowy tez miałem wyrobiony, po spiłowaniu pilnikiem wszytko działa do dnia dzisiejszego możesz próbować. A co to stanu tego kosza to wygląda bardzo źle... ktoś musiał bardzo chłostać ten sprzęt. Można spróbować napawać aluminium i później szlifować do oryginalnych rozmiarów, jakiś ogarnięty tokarz/ sprwacz poradził by sobie z tym, tylko nie wiadomo czy gra jest warta świeczki bo to rzeźbienie w gó..nie, popytaj tutaj: http://allegro.pl/skrzynia-kx-cr-yz-rm-ktm-125-250-czesci-zebatka-i4016181334.html http://allegro.pl/kawasaki-kdx-250-kx-90-94-komplet-skrzynia-biegow-i4016415487.html http://allegro.pl/kawasaki-kx-250-2001-zaplon-skrzynia-kopka-kosz-i4068970791.html http://allegro.pl/kawasaki-kx-250-czesci-skrzynia-kosz-zaplon-wal-i4068972507.html http://allegro.pl/kawasaki-kx-250-czesci-zaplon-gaznik-kartery-kosz-i4068986748.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Mi sie wydaje ,że uszkadzone beda 13260F i 13260E przynajmniej według tego schematu http://www.cmsnl.com/kawasaki-2001-kx250-l3-kx250_model15338/partslist/78844.html#results Tak, to chyba są te same tryby na obydwu schematach. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bratomek Opublikowano 21 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 (edytowane) Rozebrałem skrzynie i faktycznie ww. tryby są do wymiany. Co do kosza to jak znajdę dobrą używkę w atrakcyjne cenie to kupie. Dzięki wszystkim za pomoc! Edytowane 21 Marca 2014 przez bratomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 22 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2014 Popatrz w katalogach czy podejdzie od KX-a z 94r bo mam taki silnik w atomach i moglibyśmy się dogadać :) Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
