Zawór wydechowy Honda cr 250 r 2004 pomocy
kooszeloo1995
Witam . Od jakiegoś czasu mam problem ze swoją Hondą . Problem jest taki ,że zacina się bądź nie otwiera zawór wydechowy . Motor szarpie , jadąc na otwartej manecie honda jedzie na pół gwizdka , chwilami dostaje mocy i ciągnie , po chwili sama łapie doła . Może mi ktoś wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa w tych modelach zawór wydechowy i czy ktoś zna przyczynę tej usterki .
A skąd wiesz że zawór się zacina? Może to coś innego dolega moto. Zawór w moto tej wielkości z reguły sterowany mechanicznie obrotami. Im wyższe tym więcej się otwiera (podobnie jak wariator w skutzerze). Wał korbowy napędza specjalny mechanizm który uchyla zawór.
gdy ściągam dekielek od zaworu przy maksymalnych obrotach silnika zawór stoi w miejscu , po chwili daje gazu i nagle się otwiera i nagle sam opada . Atak w tej hondzie sterowany jest za pomocą dwóch linek które sterowane są przez jakiś silniczek który znajduje się pod bakiem
Tak to wygląda i u mnie jest taki problem ,że ten mechanizm nie chodzi jak na filmiku
Zmierz kompresje, sprawdź układ paliwowy, szczelność skrzyni korbowej, jak wszystko gra to: top end w górę i zawór do wyczyszczenia, poskładaj tak jak na schematach:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/cr250-964/n-a-2137/cr250r4-708319#g11068154/cylinder-cylinder-head
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/cr250-964/n-a-2137/cr250r4-708319#g11068352/flap-valve
przy okazji sprawdzisz sobie jak wygląda tłok i ściany cylindra zamki na pierścieniach.
Jeżeli zawór działał a przestał to możliwe że się zaklinował/zatarł albo cos sie uszkodziło, jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz. Jeżeli mechanicznie wszystko ok to może silniczek sterujący umiera.
Poczytaj tutaj jeszcze.
http://www.forum.motox.com.pl/viewtopic.php?f=3&t=15985&view=print
Dobra dzięki za pomoc , zaraz zabieram się do roboty . Napiszę czy są jakieś rezultaty . Pozdro
Sprawa wygląda tak ,że musze wymienić jedną z linek . Pozadzierane są włoski i pęknięty gwint regulacji . Dodam jeszcze ,że nigdzie takiej nie moge dostać . Wie ktoś może gdzie dostanę taką ?
