Oryginalność oleju MOTUL 300V jak rozpoznać podróbkę ?
Siema panowie mam pytanie, zmieniam olej właśnie i niby brałem z pewnego źródła ale jakoś moje obawy budzi kolor nowego oleju, chodzi mianowicie o motula 300V , i jestem niemal pewien że przy ostatniej wymianie kolor tego oleju był po prostu zielony, a teraz jak na zdjęciach :
Niby kolor zupełnie inny ale po skierowaniu na niego bezpośrednio jakiegoś źrodła światła mamy coś takiego:
Jest się ktoś w stanie wypowiedzieć czy to oryginalny motul czy jednak kupiłem coś wymieszane z ludwikiem ? No to na zdrowie ;)
Nie kupuj z niepewnego źródła oleju na drugi raz.Niestety te opakowania są tak zrobione,ze można je owtorzyć bez zerwania plomby więc nr serii nic nie pomoże.
Nagminny proceder wygląda tak,ze ktoś kupi olej zleje go do własnych celów i naleje coś tańszego po czym wystawi na alle..po korzystnej cenie,
, oczywiście opakowanie jest w stanie nie naruszonym
Edytowane przez C z e j e n
  • 2 tygodnie później...
hahaha co roku to samo. A nie lepiej kupić olej innej marki ktora jest mniej popularna i mieć problem z głowy? Lejesz LM, ipone czy motorexa, masz motocykl zalany lepszym olejem, mniej za niego płacisz i jeszcze nie ma ryzyka podróby - no może 0,001%. Upaty naród :D
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
i tu kolega ma racje :) trzeba zakończyć przygodę z motulem , po tym jak jego sprzedaż ogromnie wzrosła , stał się też ofiarą podrób bo w takiej masówce niewielu zwróci uwagę na autentyczność (chyba że akurat już wie) . Inne oleje też są doskonałej jakości z odpowiednimi parametrami (zachowane wszelkie normy) więc po co się szarpać?
