mrowa242 Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Witam, w dniu dzisiejszym postanowiłem odpalić mojego zzr 600 po zimie i przy montażu akumulatora zauważyłem wiszący przewód ( czarny z żółtą linią ) o tak sobie wychodzący z wiązki. Czy ktoś może mi powiedzieć za co odpowiada ten przewód ? Dodam, że po włączeniu zapłonu jest na nim znikome napięcie ok 0,14 v . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Sprawdź czy nie jest to masa. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrowa242 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Czy nic się nie stanie jeżeli podłącze go do masy mimo że pojawia się napięcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Lepiej na razie nigdzie tego nie podpinaj. Zrób foto i zapodaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrowa242 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 (edytowane) oto fotka https://imageshack.com/i/nhr2swj Edytowane 23 Lutego 2014 przez mrowa242 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Jeśli zmierzyłeś napięcie, którego tam w zasadzie nie to miernikiem mozesz również sprawdzić czy dzwoni do masy ten przewód. a nie wisział jak wyjmowałeś aku? Kawasaki w tym kolorze ma masę do aku. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekV Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 A nie miałeś przypadkiem podłączonych 2 przewodów do (-) w aku??????ten czarno / zółty przewód ma takie samo ucho jak pozostałe przewody do aku więc na moje było tak jak napisałem wyżej.może po prostu odkręcając nie zwróciłeś uwagi albo szedł jakoś dołem i od góry nie widziałeś 2 przewodów....na przewodzie jest bezpiecznik czy złączka? myślę że na luzie możesz go podłączyć do aku albo prześledź po kablach gdzie on dokładnie idzie jak się boisz że coś wybuchnie... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Jest to przewód łączący motocykl z nasa ;P Jak nie wiesz czym jest ten przewód to podłącz go przez jakiś odbiornik(najprościej żarówkę) do "masy". Innym skutecznym sposobem jest rozprucie instalacji i sprawdzenie gdzie wędruje 2 koniec przewodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrowa242 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 MaciekV przewód niema żadnego ucha wygląda jakby został urwany to co widać na zdjęciu na zakończeniu przewodu to taśma izolacyjna a to co jest na kablu to złączka. Jeszcze jedno pytanie czy jeżeli jest to masa od aku to może mieć to wpływ na ładowanie bo mam z tym problemy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 Może przewód po usuniętych akcesoriach .Zostawic w spokoju jak wszystko działa.Ściągnij sobie wiring driagram i szukaj. Kiedyś widziałem w chińskim skuterze 50cm3 wzmacniacz samochdowy , na obudowie było 1000W a w kiblu subwoofer , głośniki pod kierownicą :laugh: :blink: Własciciel narzekał na brak ładowania :notworthy: Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 MaciekV przewód niema żadnego ucha wygląda jakby został urwany to co widać na zdjęciu na zakończeniu przewodu to taśma izolacyjna a to co jest na kablu to złączka. Jeszcze jedno pytanie czy jeżeli jest to masa od aku to może mieć to wpływ na ładowanie bo mam z tym problemy ?Oczywiście, ze może mieć wpływ, Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekV Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 MaciekV przewód niema żadnego ucha wygląda jakby został urwany to co widać na zdjęciu na zakończeniu przewodu to taśma izolacyjna a to co jest na kablu to złączka. Jeszcze jedno pytanie czy jeżeli jest to masa od aku to może mieć to wpływ na ładowanie bo mam z tym problemy ?sorki wydawało mi się że to końcówka z uchem ale jednak masz racje to tylko izolacja. Tak to jest jak się na szybko na zdj zerka.. :)sprawdż czy nie ma w nim prądy ale raczej nie ma i jak nie ma to podłącz do masy.Może to rozwiąże twoje problemy z ładowaniem.Nie ma co gadać tylko pchaj aku do moto i sprawdzaj czy jest tam prąd... :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrowa242 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 (edytowane) sorki wydawało mi się że to końcówka z uchem ale jednak masz racje to tylko izolacja. Tak to jest jak się na szybko na zdj zerka.. :)sprawdż czy nie ma w nim prądy ale raczej nie ma i jak nie ma to podłącz do masy.Może to rozwiąże twoje problemy z ładowaniem.Nie ma co gadać tylko pchaj aku do moto i sprawdzaj czy jest tam prąd... :biggrin:sprawdziłem masa do aku i "+" do przewodu pokazuje 0,14V Edytowane 23 Lutego 2014 przez mrowa242 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 0,14V to wartość, której można nie brać pod uwagę. Kontynuujemy temat a Ty nadal nie sprawdziłeś czy ten przewód ma połączenie z masą.Masz miernik więc ustaw go na sprawdzenie diody (tzw. piszczy) i dotknij do przewodu i do masy motocykla. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekV Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 (edytowane) podłącz miernik do przewodu (mierząc napięcie V) plus + miernika do przewodu a minus miernika - do masy w aku (pokarze napięcie to znaczy że jest prąd) później - miernika do przewodu a + miernika do + w aku Jak pokarze napięcie w granicach 12V to znaczy że masa i problem rozwiązany0,14v to znikome napięcie ale jak interesuje cię co to za przewód to przejrzyj instalacje, porozcinaj tam gdzie trzeba i zobaczysz dokąd idzie.... monter pierwszy ;) Edytowane 23 Lutego 2014 przez MaciekV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
