Strzały z tłumika
Gość Michał VX800
Gość Michał VX800
Będe się streszczać:
MZ TS 250, 5 biegów, 6V, ELEKTRONICZNY REGULATOR NAPIĘCIA(taki polski)
Nie chce zapalać tylko strzela z tłumika. Myślałem że to kondensator i kupiłem nowy ale dalej to samo.
Rozkręciłem, wyczyściłem platynki, świece, założyłem stary kondensator. Odpaliła od razu ale po przejechaniu 200m zaczeła gasnąć i padła. Jak zacząłem ją kopać to od nowa strzały z tłumika. Platynki nie były jednak przypalone. Cewka i kondensator zimne.
Poradźcie co może być problemem.
P.S. Świeca bosh 4 elektrodowa.
Pozrawiam i licze na pomoc.
Michał VX800
  • 2 tygodnie później...
Gość Anonymous
No sprawa jest prosta: wyczyscić i wyregulować gaźnik ; ustawić zapłon.
A jesli świeca jest czarna i mokra, to najprawdopodobniej masz nieszczelną komore (karter) i zasysa ci olej ze skrzyni biegów. Owocuje to szybkiemu obniżeniu jej sprawnosci a potem przebiciu.
Jeśli nie ma w silniku własnych przeróbek to ma chodzić na zwykłej świecy, takiej jak zaleca producent.
Wszelkie kombinacje są zbyteczne i do tego kosztowne.
P.S sprawdź też filtr poietrza i skład mieszanki (olej :benzyna)
WYREGULOWAĆ ZAPŁON
Potwierdzam, wyregulować zapłon, u mnie też strzelało, kichało i bóg wie co jeszcze a jak zapłonik sie wyregulowało wszczystkie te ułomności mineły, a motorek zaczał jak na swoje lata (jaskółka z '59) jakoś lepiej nabierać prędkosci :buttrock:
