rafaln21 Opublikowano 10 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 jutro spróbuję inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 (edytowane) Jesli po + prowadzi oryginalna instalacja z rozrusznikiem a na "-" jest kabel audio to kablem conajmniej 20mm2 puść minus do masy krótkim odcinkiem . Kabel audio to kiepski pomysł do motonga - nie jest odporny na przecierki od wibracji , UV i wysoką temperaturę . Edytowane 10 Lutego 2014 przez janosikkk Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafaln21 Opublikowano 11 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 dzisiaj przykladalem klemy prosto do silnika i nit to nie pomoglo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Leć po księdza albo przyjrzyj się stronie mechanicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafaln21 Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 jak wkladalem wszstkie tryby i przeglo to na 100%jetem pewny ze dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 No to tak się zastanów rozrusznik kręci w innym motocyklu a w twoim nie. Co to może być kable ? czy raczej mechaniczna strona silnika. Przecież na logikę to można wziąć. Tak jak mówię przyjrzyj się wolnemu kołu bo to symptomy które ewidentnie na niego wskazują, bardzo ważne tez jest dystansowanie koła pośredniego, do tego pewnie jest też sprzęgło przeciążeniowe ale jest dobre skoro nie ma uślizgu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 To był TRYB przypuszczający ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Fakt nie zabrzmiało to zbyt poprawnie, średnica przewodów nie wpływa na moc bezwzględną urządzenia. Tutaj widzę problem strony mechanicznej i ja to tak widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafaln21 Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 dzisiaj rozebralem motor i wiem napewno ze samym walem ciężko obrócić. co to moze być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 to się nazywa poprawna kompresja :banghead: gdybyś wykręcił świecę było by łatwiej kręcić :biggrin: Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafaln21 Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 co z to się nazywa poprawna kompresja :banghead: gdybyś wykręcił świecę było by łatwiej kręcić :biggrin:o zrobic zeby chodzil lzej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Z kopa to odpali ? Jak z kopa odpala to wału się ty nie chwytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafaln21 Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 dzisiaj jak go rozebralem to wszystko bylo ok wiec sam juz nie wiem. jutro ustawie zawory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek1281 Opublikowano 12 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Myslałem że problem leży w tym że rozrusznik nie kręci. W pierwszym poscie pisałeś, że od kopki odpala. Poza tym dalej nie napisałeś czy w wersji z rozrusznikiem el. ktm ma mieć aku 5 ah? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafaln21 Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2014 Myslałem że problem leży w tym że rozrusznik nie kręci. W pierwszym poscie pisałeś, że od kopki odpala. Poza tym dalej nie napisałeś czy w wersji z rozrusznikiem el. ktm ma mieć aku 5 ah?wczesniej napisalem symbol akumulatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
