honda cb 250 G5
daniel31
witam.Zastosowałem sie do wskazówek pana Piotra i za nic nie moge ustawić wolnych obrotów.zapłon jest ok,luz na zaworach też,fałszywego powietrza nie łapie.gdy obroty się wmiare uspokoją po dodaniu gazu moto wkręca sie dobrze ale gdy puszcze manetke obroty schodzą do 4000 i bardzo wolno opadają.linka sie nie stawia a przepustnice chodzą jak należy.jak ktoś ma jakieś pomysły śmiało pisać.pozdro
masz źle ustawione śruby składu mieszanki, w tych gaźnikach wypada rozpocząć od 2.5 obrotu i ewentualnie po sprawdzeniu na ciepłym silniku zmniejszać tą wartość
nie ma się co sugerować zaleceniami producenta bo one dotyczą nowego silnika
cenna uwaga.w którejś serwisowce napisane jest 1 i 1/4 obrotu.Doświatczenie ma znaczenie ;) delikatny luz jest na ośce ale myśle,że w normie.pozdro
witam.nie znam historii tego moto kto co z nim robił ale co chwile coś nowego.dzisiaj przypadkiem zauważyłem,że na przyspieszaczu zaplonu nie ma żadnej spręrzynki mało tego po wymianie oleju zaczeła lekko dymić z jednego tłumika.przyczyna?strach myśleć.można zdjagnozować to bez rozbierania głowicy czy nie bardzo?dodam jeszcze.że z tego tlumika gdzie dymi głos jest cichszy niż z drugiego a oba są puste.
Kopci bo nie pali na tym cylindrze, sprawdź temperaturę kolanka wydechu tego cylindra który dymi.
A przyspieszacz kompletny kupisz na ebay
tempeatura jest mniejsza na tym co dymi,drugie kolanko jest szybciej gorące.
Panie Piotrze mógł by mi pan podać wartości ustawienia zaworów oraz zapłonu do tej Hondy?
