podgrzewanie łożysk przy wymianie - czym????
SOWA
witam, jestem na etapie wymiany łożysk w piastach i słyszałem że powinno się je podgrzać i wtedy o wiele łatwiej wychodzą, tylko nie mam pojęcia czym to można podgrzać, aby nie zniaszczyć lakieru - chodzi o mz etz 251
Troche sprostowania: podgrzewamy nie lozyska, a piaste. Poniewz piasta jest wykonana ze stopu opartego na bazie aluminium, lozyska sa stalowe, a wiemy :mrgreen: z fizyki (tudziez chemii), ze aluminum posiada wiekszy wspolczynik rozszerzalnosci termicznej, wiec przy podgrzaniu zespolu aluminium-stal, aluminium rozszerzy sie mocniej niz stal i pasowanie staje sie luzniejsze. Ta sama operacje wykonujemy wkladajac lozyska, ale zadanie mamy ulatwione, bo podgrzewamy tylko piaste, tak do temp. okolo 100 i lozyska powinny same wpasc.
Operacje ta mozna wykonac:
-opalarka
-farelek w obiegu zamknietym - my own patent :mrgreen:
-kuchenka elektryczna
Gość Krzysztof
Warto dodać gwoli ścisłosci ze nie wolno pogrzewac łozysk powyżej przewidywanej temperatury ich pracy.
Raczej ostrożnie z opalarkami i tego typu urządzeniami.
Pozdrawiam.
heh, młody VFR, jesteś wielki!!!!!!!!!
podgrzałem zwyczajną farelką do jakiś 60*C (w łapie mogłem przez chwile utrzumać ale nie za długo) przełożyłem pobijak i bardzo lekko młotkiem a stare łożysko na ściane poleciało, nowe łożyska wepchnąłem ręką, wielkie dzięki za pomoc. pozdro
Pozdrawiam.
a gdzie mozna znalezc info o dopuszczalnej temp łożyska????
Od tego sa katalogi. Ale gdy wyciagmy lozysko, to chyba i tak idzie na smietnik, prawda? Lepiej zniszczyc lozysko, niz gniazdo. A nowych lozysk nie podgrzewamy przy wkladaniu, takze wszystko jest ok!
Opalarki w dlon! :P
ale jesli podgrzewamy karter (podczas składania silnika) to nagrzewa sie tez łożysko (bo umieszczamy je w gorącym kadłubie silnika). Jesli dorze rozumiem to taka temp. nie szkodzi jeszcze łozyskom - tak???? :?: :?:
Zaryzykuje stwierdzenie ze do 100 stopni nic sie nie stanie z lozyskmi ktore sa przeznaczone do pracy w silnikach czy kolach. Producent przewiduje ze w silniku mrozonki nie siedza a raczej cieply olej. W kolach tez nie powinno sie nic stac. W koncu lozyska nie sa robione z plasteliny tylko ze stali (moge sie mylic) a ta z natury ma pewna wytrzzymalosc cieplna.
  • 4 lata później...
ale łożysk się nie podgrzewa, bo wtedy ono się rozszerza i wgl. nie chce się zmieścić.
jedynie na wale, ale to tylko po to, żeby nałożyć na czop i wtedy nagrzewamy wewnętrzną część, bo nawet gdy nakładamy je na karter to pogdrzewamy karter, bo to ona ma być bardziej rozszeżony, żeby łożysko do niego spokojnie weszło.
Aaa jeśli chodzi o podgrzewanie to ja to robiłem na kuchence elektrycznej w domu.
